Notebooks (Laptops)
Instalar Windows 7 sobre Windows 10 en Hp
Carlos C.M
Hola comunidad. Les comento el problema, después de una pantalla azul x una actualización decidi pasarme a Windows 7. Desactive el UEFI e inicio desde el usb booteble con la imagen del sistema. Cuando llega la parte de elegir q sistema instalar, me dice q no encuentra ningún controlador. Tienen alguna solución???  La imagen anda perfectamente xq la probe en otra maquina
julio 23
julio 23
2.353
Hola amigo instala desde CD/DVD para que no tengas problemas
saludos
Ángel Morales
Estás haciendo una instalación limpia? Si tienes instalado W10 de acuerdo a un artículo técnico no permitirá instalar SO anteriores.
tony1.9diesel
Tendrás que instalar desde cero con DVD o pendrive con el Windows 7, desde 7 se pude instalar 10 como una actualización pero nunca al revés.
Carlos C.M
Como sería la instalación desde cero?
tony1.9diesel
Con un dvd de instalación de windows 7, formatear el disco duro e intalar windows 7 y luego todos los programas que necesites, ojo antes si tienes algún archivo de valor en el pc deberás guardarlo en un pendrive o grabarlo en dvds o disco duro externo porque al formatear se pierde todo.
FLAKOMARCE
FLAKOMARCE
1.786
Es porque el instalador de windows 7 no tiene controladores sata para tu portatil y no encuentra medios donde instalar el sistema. Para poder hacer que el instalador reconozca el disco necesitas integrar los drivers ahci de la placa en el propio instalador, fijate esta pagina http://www.auyanet.net/?p=7121
Carlos C.M
Ahora voy a probar esa función y te comento los resultados q obtuve, muchas gracias
tony1.9diesel
FLAKOMARCE eso no debería ser problema wiendows 7 trae controladores sata integrados.
