hace 14 años
Hola amigo, mira el problema general de muchos de estos cargadores de aguja (por la agugita que tiene en el centro) es que en la entrada a la caja con el tiempo y debido al movimiento la fricion los rompe haciendolos entrar en corto,
por lo tanto cuando conectas el cargador este esta en corto pegados los cables por dentro haciendo que no mida voltaje por ni en la salida de la board de la caja ni en el extremo del cable
obvio uno siempre despues de destapar la caja (que siempre tiene un pco de trabajo) yo te aconsejo utilizar una prensa y presionarlo suavemente sin partirlo para que ayude a despegar,
El caso es que el primer paso a seguir es, si bien cortar los cables desde la punta de la board, o en su defecto desoldarlos, de manera que queden los 3 independientes, y segundo conectar el cargador a la corriente y medir voltajes el gnd que es la masa con el uno (vod) debe votarte como 19 y con el otro (id)entre 14 y 16, Las nomenglaturas puedes verlas por la parte de adentro de la placa estan escritos los valores para que no te pierdas (me refiero a el gnd el vod y el id)si te mide voltaje puedes cortar un poco desde el cauchito unos 5 cms mas arriba, de el pedazo que cortastes saca el cauchito que encaja en la caja (valga la redundancia) y volverlo a poner, te puedes ayudar con una aguya y una jeringa con un poco de cetona o removedor de uñas, no mucho porque se blanquea el caucho y se ve feo, pelar las puntas del cable y volver a soldar, espero que halla podido ayudart con tu problema, si algo me cuentas como te fue. saludos desde Colombia.
