Notebooks (Laptops)
Notebook Lenovo G480 - no enciende y tiene un Mosfet quemado
esbenzingar
Hola!!! les comento... Tengo una notebook Lenovo G480 micro Intel que no enciende, probe con y sin batería, testee la salida del cargador y nada, así que la desarmé y me encuentro con un mosfet reventado justo al lado del conector de video de la pantalla de la notebook, y del otro lado de la placa está el conector de la batería y el cable del jack del cargador. Estoy dispuesto a reemplazar la placa madre, pero mi interrogante es a que circuito pertenece ese mosfet y si les parece que el problema pudo venir de algún componente dañado (batería en corto, cargador, pantalla) o puedo cambiar con tranquilidad. Les dejo fotos, en la primera se ve el mosfet quemado en la parte superior de la imagen, en la segunda el mismo mosfet está a la derecha (es la misma placa pero en otra posición) y por último el reverso de la placa Espero sus comentarios y consejos!!!
lizzard
lizzard
5.025
pertenece ala linea de carga pero esta también unido al VIN y B+ es un regulador de voltaje y el problema pudo venir desde tu cargador
tendrás que revisar toda la linea de voltaje de entrada para encontrar el componente culpable en dejar pasar toda la corriente hasta ese mosfet
yo sospecharía de los mosfet de entrada los PQ301,PQ302,PL301, PR302
también revisaría el PU301
esbenzingar
Genial!!! muchisimas gracias Lizzarddesing !!! completisima tu respuesta!!! (no se si podes ponerla como respuesta así puedo valorarla)
Saludos!!!
strongheart
hace 6 años
hace 6 años
Hola , al final pudiste encontrar la falla ?
Emi_Pna
hace 3 años
Hola, si bien el post es viejo, tengo exactamente el mismo problema y no quise abrir otro hilo. Al final era solo ese mosfet o tuviste que reemplazar otro que a simple vista no estaba quemado? Muchas gracias
lizzard
lizzard
5.025
hace 6 años
hace 6 años
pertenece ala linea de carga pero esta también unido al VIN y B+ es un regulador de voltaje y el problema pudo venir desde tu cargador tendrás que revisar toda la linea de voltaje de entrada para encontrar el componente culpable en dejar pasar toda la corriente hasta ese mosfet yo sospecharía de los mosfet de entrada los PQ301,PQ302,PL301, PR302 también revisaría el PU301
