buen dia colegas , primero les saludo de manera cordial y de antemano les agradezo de corazon por acudir a la respuesta de mi pregunta , resulta que hace algunos meses recibi una laptop en parte de pago por una tv que vendi , la verdad no la recibo por un precio exagerado fue muy economica por un excendente la verdad , cai en el error de no revisar bien el equipo confie en la tapa de la pantalla que dice acer lo otro es que no tiene etiquetas se las han arrnacado y la referencia la supe gracias a everest , en realidad el equipo es de marca pegatron modelo a24 , igual la recibi a riesgo pues ni daba video la verdad lo hize por el hdd el display y partes que pudiera sacar , pero en un tiempo libre pues hize todo lo que cualquier tecnico haria antes de descartar un equipo a respuestos ,revisarlo , me encontre con que la ram estaba mala , la cambien y huala jalo video arranco lo formatee con windows seven 7 y a esepcion de la bendita marca el que me lo dio no me mentia , en efecto tiene un procesador core i5 2410m a 2.30 ghz ram ddr3 , la pantalla ok corre perfecto el equipo , el problema es que la bateria no cargaba la destape la y la despegue con un cargador que uso para ese asunto , en lo perosnal desconecto todos los cables de la plaquita de la bateria y despego celda por celda para poder descartar si hay alguna agotada o mala toda las celdas estan marcando su voltaje mas que perfecto y les puse carga para haber si se hiban por amperaje par ello use un cooler de pc y lo puse como carga celda por celda , pero funciono perfectisimo pero lastimosamente la plaquita de la bateria esta mala el pc la detecta pero no la carga se queda en (coenctado y sin cargarse ) pero muestra un 13% de carga en la bateria ademas el led de carga no enciende el fusible de la bateria lo revise y nada y lo mas raro es que medi los pines de la bateria y no hay voltajes de ninguna indole todo en cero ademas e el teclado le hace falta una tecla y ademas el mismo esta como en corto , hay unas teclas que no funcionan y otras que se quedan como pegadas y lo peor es que al ser una marca taiwanesa que no tiene precencia en mi pais (colombia) pues no tengo la opcion de comprar refacciones para el no tengo otra opcion si no reparar o venderla
vuelvo a repetir los datos del pc y dejo otros que no e dado .
marca del pc : pegatron
modelo del pc : a 24
porcesador : core i5 2410m
bateria voltaje : 10.8 v
amperaje 4400 mah
entonces la pregunta es : habra alguna manera de reparar el teclado??? me han dicho que cuando esos teclados de laptop heran caros habia gente que se dedicaba a ello entonces yo tengo esperanza en ello el problema grave es : habra alguna manera de seguir usando esa bateria sin la placa principal o de saltarse ese chip o aun mejor reemplazarlo por el de otro pc ??? o usar una placa de carga o algo asi para cargar la bateria de manera directa y alimentar la board de manera directa ??? eso es lo unico que se me ocurre , en caso de no recomendar repararlo aunque me duele por que es muy buen equipo y ademas taiwanes que son mejores en calidad que los chinos y el procesador que tiene y el equipo en si , la cosa es , en cuanto se podria vender asi como esta para alguien que lo necesite precios en pesos colombianos o dolares americanos para poder convertir , pero en verdad me gustaria de todo corazon poderlo reparar ,o que opciones me dan , tambien estaria la opcion de convertirlo en todo en uno pero eso implicaria un trabajo arduo y mi interes esta en venderlo realmente escucho opiniones , saludos y de antemano les agradezco su respuesta y ayuda gracias .
