Hola muy buen dia saludos, mi problema es que tengo una canaimita del liceo de letras rojas desde hace ya 2 años y nadie me ha podido ayudar a repararla, la he llevado a varios servicios tecnicos y ninguno me ha dado soluciones lo que me dicen es que debo cambiar la placa, pero he visto que a traves de este medio le han podido dar soluciones a muchos compañeros, me gustaria que fuera mi caso, el problema es el siguiente;
Le conecto el cargador sin la bateria y no me da indicios de que esta cargando, pero con el cargador conectado presiono el boton de encender y enciende normalmente pero luego de 10 segundos se apaga.
Le coloco una bateria cargada y enciende normalmente.
he desarmado la pc y he revisado todos los componentes y a simple vista no se ve nada roto, tengo las herramientas para repararla repuestos, multimetro y cautin o pistola de soldar, pero el problema es que no se como realizar las mediciones correspondientes me averguenza un poco decirlo pero ni idea de como usar el multimetro. porfavor si me pueden ayudar les estare eternamente agradecido. tengo ademas una imagen que descarge de un foro de aqui mismo de yoreparo que es del mismo modelo de mi canaima pero no tengo idea que debo hacer, en algunos casos me dicen que debo romper un fusible de 2.5 M A y hacer un puente, pero ya que se que es algo riesgoso sin hacer las debidas mediciones me sujeto a la ayuda que usted puedan brindarme
