Notebooks (Laptops)
Laptop con pantalla azul
Gustavo815
Saludos amigos. Tengo una laptop con problemas de disco duro. Al iniciar el Windows 8 se coloca la pantalla azul y dice q hay un problema. He intentado montar de nuevo el sistema operativo pero no me lo permite. Intente también con Windows 7 y tampoco me deja.cdeja . coloque otro disco duro y arranco perfecto.quiero saber si hay manera de recuperar ese disco duro ya que no me deja entrar al inicio. Solo puede acceder a la bios. Saludos y gracias
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
Hola, una posible solución sería colocar ese disco en otro pc y allí hacerle algunas pruebas y eventualmente una formatación de bajo nivel ( LLF) para volver a intentar utilizarlo... Saludos
Piratacrimson
Hola Gustavo bajese este programa (HDD Format,Low full) y lo formatea esto tardará tiempo no desespere váyase a tomarse un café tranquilo y cuando lo tenga vaya al administrado de discos y le da formato NTFS y le asigna una letra y si todo a ido bien. Tiene un disco para guardar sus archivos y fotos saludos
cr7-athlon
Hola, Tendrias que dar mas detalles. Supongo que queres formatear el disco viejo y montar un sistema operativo. A que te referis con que no te deja? osea no te deja montar el sistema operativo, pero por que no te deja? que error te sale? De todas formas si queres recuperar informacion del viejo disco, Tendrias que conectar el disco viejo como secundario. Es decir el disco nuevo dejalo conectado como primario para poder entrar al sistema opertativo y una vez dentro del sistema operativo, vas a MI EQUIPO, o MI PC (dependendio el sistema operativo que uses) una vez dentro vas a ver que detecta el disco viejo. El proceso para recuperar informacion es sencillo, como si se tratara de un pendrive ( cuando conectas el pendrive, el sistema lo detecta y vos simplementre entras al pendrive y copias informacion)
Gustavo815
Hola amigo. Voy a intentar conectar ese disco duro a mi pc de escritorio y ver si me lo reconoce. En caso de q pueda reconocerlo lo puedo formatear desde alli como se hace con un pendrive ? De todas las opciones que me han dado me parece la tuya la mas fafil de aplicar. Cuando t digo q no me deja entrar es q la pc enciende y cuando va a cargar el sistema operativo de inmediato aparece la pantalla azul indicando que va a reiniciar el equipo y el error que arroja es imposible de ver ya que la pantalla se quita muy rápido y vuelve a indicar que se va a reiniciar y asi lo hace infinitamente.
soldad0r
Guardar datos en un disco duro que está dando fallos es una barbaridad... lo mejor que puede hacer es comprobarlo con una herramienta como la crystaldiskinfo por ejemplo y si marca que tiene fallos, sacar todos los datos y destruirlo. Un disco con fallos nunca va a funcionar bien aunque lo formatees de mil maneras es una solución a corto plazo, y como para ir jugando con los datos...
