Notebooks (Laptops)
PANTALLA DE LAPTOP ESTA OSCURA DE LA MITAD HACIA EL RELOJ ABAJO
GIBER
GIBER
2
saludos compañeros porfavor ayudenme mi laptop hp la pantalla a lado del reloj esta oscura lo de arriba esta normal lo probe con otra pantalla si funciona normal. haber si hay alguna solucion para la pantalla gracias  la pantalla es slim de 40 pines de 15.6 pulgadas porfavor ayudenme gracias.
Piratacrimson
Hola si la a probado con otro cable flex y sigue lo mismo podría ser los led de la pantalla saludos comentenos
manoloack
manoloack
548
Que modelo de hp es? si tiene unos añitos es posible que no tenga retro de leds, sino cono ccfl, para estar seguro puedes comprobar si tiene inverter dentro de la cover
jochu73
jochu73
31.275
Es problema de backlight, la tira de abajo puede estar quemada y debes reemplazarla. Puede ser CCFL o Led deberas buscar por tu modelo.
