Notebooks (Laptops)
Computadora Hp prende pantalla pero se queda en negro...
ale2000jose
Es una Hp y la abrí para arreglarle el cooler, se lo arreglé y corre bien, pero cuando volví armas la computadora la pantalla me prendió pero me queda en blanco, es decir que no se ve nada. La conecté a un monitor externo y sí corre bien el sistema y todo. Ya intenté formatear el hardware, le desconecté el bios, y no ha querido nada... espero me puedan ayudar, por favor!
Yonny Diaz
Yonny Diaz
2.185
Hola, si al conectarlo a un monitor externo funciona, es probable que el problema sea en los cables flats o en sus conexiones...
tecjose2005
asi es, cuando funciona con monitor externo, el problema tiene relacion con la pantalla y sus conecxiones
tecjose2005
bueno, lo mas seguro es que una linea del flex de pantalla se abra roto al abrirla o incluso se desoldo algun pin, quitale con cuidado el forro y busca el problema, ojala te sirva mi sugerencia, saludos
ale2000jose
lo intentaré a ver... ¿pero no crees que pueda ser el chip de vídeo externo que esté dañado?
tecjose2005
por tu descripcion de que se corre bien con monitor externo, no es el chip, ademas dices que se ve blanca.
ale2000jose
ya abrí el forro del flex y noté que tiene un punto de soldadura afuera de todos los cables. No sé si eso venga de fabrica o ya le habían trabajo la pantalla
tecjose2005
entonces es trabajada, de fabrica no traen eso, alo mejor se dessoldo o hizo algun corto con la maya, checale y has pruebas.
