recien compre una laptop vit modelo p2400 note que se calentaba bastante por lo cual le hice servicio limpie completamente el disipador y el fan cooler cambie la pasta termica mejoro bastante pero abro dos programas y se comienza a calentar bastante hasta 65 66 grados mas que todo se calienta es la placa no entiendo porque lo mas alto que me llego la placa fue 80 grados y se apagaba ya revise todos los sujetadores todo esta normal no se ven despegados ni nada tiene 2 gb de ram ddr3 1600 mhz me preguntaba si esto puede ocasionar el calentamiento tiene muy poca? o que podria ser ya la he desarmado por completo y rearmado con su respectiva pasta en procesador y gpu pero sigue pasando los 60 grados al abrir chrome y 1 o dos programas mas opte por quitarle la tapa de abajo y ponerla en una base le pegue en la parte del procesador arriba de su disipador otro pero de aluminio mini que se enfria cuando le pega el viento de el ventilador que le puse muy cerca para que le pegue espero me puedan ayudar ya no se que hacer estas son las caracteristicas de mi laptop Procesador Intel Core i3-3110M 2,4G, Lector de Memorias 4 en 1, Pantalla Ancha 14.1" LED, Video Graficos Intel HD 4000, 2Gb de Ram, Disco Duro 320Gb,camara web 1.3mp, DVD- RW (8X DVD), 1 MEMORIA RAM 2GB ramaxel 1600mhz(DDR3) el otro slot libre, Targeta inalambrica 802.11 b/g/n_bluetooh
wifi, targeta de red 10/100/1000M , tiene win 7 con sus actualizaciones como es debido
