Notebooks (Laptops)
problema one d250 no enciende solo led de carga
maelo
maelo
2
hace 14 años
hace 14 años
hola mis amigo de yoreparo tengo un problema con una acer one d250. el problema es que solo enciende el led de carga de la bateria y cuando le doy a encender el led der power parpade por decima de segundo y se apaga. aver si con su ayuda puedo resolver este problema. grcias de ante manos
luis figueredo
hace 14 años
hace 14 años
[quote="maelo"]hola mis amigo de yoreparo tengo un problema con una acer one d250. el problema es que solo enciende el led de carga de la bateria y cuando le doy a encender el led der power parpade por decima de segundo y se apaga. aver si con su ayuda puedo resolver este problema. grcias de ante manos[/quote] Al parecer esta en modo de proteccion por causa de un corto o falla interna, pero tambien puedes probar sacando la bateria y encendiendo solo con el cargador, comenta !
maelo
maelo
2
hace 14 años
hace 14 años
ya lo e intentado y hace lo mismo
luis figueredo
hace 14 años
hace 14 años
[quote="maelo"]ya lo e intentado y hace lo mismo[/quote] Tienes problema en la mobo y por eso se proteja y se apaga, si eres técnico calificado tendrás que destaparla y chequear los voltajes de la mobo, suerte !
