Notebooks (Laptops)
acer aspire 5252
maurodleal
tengo una acer aspire 5252 que tenia problemas dar video. encendia todo bien menos la pantalla que se encendia y quedaba gris, cambie flex y encendia pero daba toda la imagen rayada todavia. encendia tocaba la plaquita de video y se tiraba acomodar. quise sacar la plaquita de video para poner otra y cuanto quise sacar el tornillito que lleva no salia y se fue quedando sin agarre para el destornillador y le pregunte a un amigo tecnico como podia sacar ese tornillo y me dijo que lo caliente con un cautin y despues lo saque y asi hice y salio. pero cuando la fui a encender otra ves ya no prende la luz del disco. algo rompi al calentar. que puede ser? ayuda por favor.
Pixo
Pixo
1.155
Se puede retirar el chip de video? trae socket? si es así revisa que este bien ensamblado en su socket. En caso contrario si viene soldado a la placa sera necesario hacerle reflow o reballing. cuando suele ser falla en el chip de vídeo la computadora enciende pero no hace nada y el indicador del disco tampoco hace nada. Puede que con el calor de cautin se hayan unido dos puntos de soldadura en el chip de vídeo.
maurodleal
le deje enfriar un toque y arranco pero despues la apague y volvio a lo de antes. con que se pueden remplazar las almohadillas del chip de video porque esta muy deteriorada, pero no consigo almohadilla, se le puede poner otra cosa en remplazo?
Pixo
Pixo
1.155
Te refieres al Pad Disipador que trae entre el chip y disipador de calor?
maurodleal
claro es como una goma, en Argentina se le dice almohadilla pero no puedo conseguir entonces queria ver si se le puede poner algo similar para remplazarlo.
Pixo
Pixo
1.155
Lo intentaste buscar como Pad Termico o Pad Disipador?
https://computacion.mercadolibre.com.ar/pad-termico
