Notebooks (Laptops)
Acer Travelmate 2300 series, problema con la bateria
yurfus2014
Hola buenas tardes. Tengo el siguiente problema con este portatil, a ver si me podeis ayudar. El portatil es viejo pero funciona todo perfectamente, siempre lo tengo enchufado a la corriente con su cargador ya que solo con la bateria se enciende y se apaga al segundo. Compre una bateria nueva y tengo otra de otro equipo parecido, en definitiva, con cualquiera de las 3 baterias hace lo mismo, Yo conecto el cargador de corriente y pongo la bateria, se enciende el piloto de carga de la bateria como que esta cargando y sobre unas dos horas ya el piloto cambia de color como que ya esta totalmente cargada la bateria, pero al desconectar el cargador el portatil se apaga, y esto pasa con las 3 baterias una de ellas es nueva El problema es que la placa no es capaz de trabajar solo con la bateria,, cual podria ser el problema? Gracias y un saludo 1.JPG[341.58kb]2.JPG[376.62kb]
jochu73
jochu73
31.275
Es muy vieja, usala sin bateria y listo.
yurfus2014
Esa es una posibilidad, pero ya me gaste 30€ en la bateria nueva y no la puedo devolver, y es una pena no poder ponersela
jochu73
jochu73
31.275
Bueno, comienza a revisar el circuito desde el conector de carga hasta el conector de la bateria a ver si hay algun componente que este fallando.
