Primero levante el jumper PJ601 y verifique cual es el valor de impedancia del jumper a izquierda y a derecha ( osea en cada extremo). Informe.
con el cargador puesto me marca 1.02V de el lado donde esta la bobina y de el otro lado de arriba marca 0.02v
Sin el cargador, punta negra a masa y roja al pad de arriba, escala de ohms cuanto marca?
Hay un corto revise primero los capacitores C265, PC801 e inmediatamente Q14 si tiene en este caso continuidad entre drain y source
el Q14 esta bien no tiene continuidad solo los 3 capacitores que están encima de U25 tienen continuidad se retiraron de la board se verificaron fuera de la misma y están bien
todavía marca continuidad a masa en ambos lados donde estaban colocados los capacitores
ya sigue marcando continuidad
también se detectaron mas condensadores con continuidad en la board
anexo imágenes
No desespere esa bobina va al conector de monitor externo no le debe preocupar ademas si la retira seguro que esta bueno, haga la prueba.
U9 es el traductor de señales de pantalla. Tranqui parece que cuando se encuentran varios capacitores supuestamente defectuosos es como la fiebre del oro norteamericana.
Conecte todo lo que ha sacado y con tension mida el gate de Q15 diga cuantos volts mide estable.
Dejamos de observar el U25 para centrar el analisis en la fuente de ram, el arranque se detiene justoa ahi.
No creo que el problema este como un gran corto.. La bios esta alimentada pero la ram no entonces el rpocesador (los dos ) no pueden disponer de data para comenzar.
Bien contestando a su pregunta el U25 no deja pasar los +1.0VALW que cambian de nombre a +1.0VS porque al ser un mosfet de canal N debe recibir por gate un voltaje mayor que +1.0VALW digamos 5 volts por gate pero recibe masa porque el Q15 satura al recibir por su gate 5volts y tener su source a masa entonces su drain tambien estaran a masa y por consiguiente masa aparece en Gate de U25 y no satura este..
Por lo tanto el analisis sigue en PU501 deberá ver si RT8207MZQW Tiene su pin de habilitacion S3 a nivel bajo o alto. Comente.
Le paso la hoja de datos del comonente para que ubique S3 y S5 segun sea modelo de 20 o 24 pines, simplemente miranso un lado si tiene 5 o 6 contactos o la nomenclatura completa del integrado. Informe los voltajes de ambos pines.
En S5 es el primer problema. Osea que no sale del pin 95 del EC9022 3,3volts y eso es porque no sale PMC_SLP_S4# del contacto esferico F22 del VALLEYVIEW-M. Como todo es secuencial y para que no te sigas asustando vamos a acortar camino.
Primero verifica que en el pin 114 del EC9022 haya un cambio de 3,3volts a cero volts y vuelta a 3,3volts todo medido antes durante (segundos) y depues de oprimir el boton de power, pon el tester en volts de continua (20) punta negra a masa y punta roja a pin 114 y verifica que se produce este cambio informa.
se verifico en el pin 114 de EC9022 efectivamente existen los 3.3V antes de presionar el botón de encendido
después de presionar el botón de encendido baja a 0V
y vuelve a caer a 3.3 V en segundos
Ok. Siguiente verifica que antes de oprimir el boton power tengas en el pin 100 cero volts y que luego de oprimir el power boton este pin 100 se mantenga en 3,3volts. informa
en el pin 100 antes de oprimir el botón están 0.03V después de oprimir el botón se mantienen los 3.28V
Ok. Siguiente verifica que antes de oprimir el boton power tengas en el pin 122 del EC9022 3,3 volts y que haya un cambio de 3,3volts a cero volts y vuelta a 3,3volts todo medido inmediatamente al oprimir y soltar el boton de power informa.
antes de oprimir el botón de power hay 1.8V en el pin 122 de el EC9022 después de oprimir el botón baja a 0.09V y ahy se mantiene
ACIN
+3VLP
EC_ON
+5VALW
+3VALW
SPOK
+1.0VALW
+1.8VALW
ON/OFF
EC_RSMRST#
PBTN_OUT# Acá se interrumpe la secuencia de arranque por fall del EC9022
EC_SLP_S4#
EC_SLP_S3#
SYSON
+1.35V
DDR_PWROK
VR_ON
+SOC_VCC
+SOC_VNN
VGATE
SUSP#
+1.0VS Este es el voltaje que no tenes
+1.05VS
+1.35VS
+1.5VS
Z5W1M_DVT Power Sequence AC mode
2014-02-21
BIOS:v0.07
EC:v0.07
+1.8VS
+3VS
+5VS
+0.675VS
De una Ecer E5 se me ocurre o pedirlo afuera si no lo tiene alguien a la venta en tu zona
Ah, y hay algo que siempre hago antes de revisar una secuencia, es medir la pequeña pila de resguardo debe tener arriba de 2,8 volts...¿la mediste? no me acuerdo que lo mencionaras.
no lo mencione y si se me paso ese paso hasta ahora que lo mencionas ya la mido y tiene 0.02V
Ni hablar...cambiala ya este tema nunca le dan bolilla y en algunos portatiles puede ser motivo de que no funcione el arranque.
El bloque del reloj interno del EC se alimenta con el voltaje de la pila y por ende si no esta no hay señal que estamos biscando.
Ok entonces cambio la pila y ver8fico denuevo los pasos que me dijo o ya ea directo el cambio de EC9022?
Cambia la pila y proba de encenderla porque el voltaje de esa pila esta reagotada y seguramente por eso el bloque del EC9022 no esta respondiendo pero asi y todo si no funciona entonces es el mismo 9022 que falla.y habría que cambiarlo.
se cambio la pila pero sigue igual voy a tener que dejarla en espera mientras que consigo la refacción
gracias por la ayuda amigo
ese ec es programable http://www.willem-ua.com/SVOD2/SVOD3/PDF/ENE_KB9022_on_Thinkpad_S1_Yoga_12_LA-A342P_.pdf
