Notebooks (Laptops)
Ordenador con Procesador I5 y 4 gigas se bloquea en las actualizacione
rainbows7
Buenos dias tengo un ordenador con procesador I5 y 4 gigas.Tengo windows 10 que he reinstalado hasta ahi todo bien pero cuando me llegan las actualizaciones no termina llega un porcentaje que se para y se queda bloqueado.Hoy ha sido en el 81 %.Y de ahi tengo que reiniciar y asi todo el rato.He probado con otro disco duro por si acaso y pasa lo mismo.Un saludo.
RaulFS
RaulFS
1.825
Yo cambiaba esas memorias RAM por unas nuevas y le colocaba dos de 4GB o una de 8GB.
Zamov47
Cuánto fue el tiempo que lo dejaste en 81%? Cuál es la velocidad de tu internet? Saludos.
psico10
psico10
460
se traba en 81% descargando o instalando las actualizaciones?
rainbows7
Instalando y es ahí donde se bloquea la rueda que da vueltas.
psico10
psico10
460
desactiva el antivirus he intenta hacer la actualizacion nuevamente. o en su defecto cancela las actualizaciones y configura el update manager para que descargue todo las actualizaciones y luego selecciona 1 a 1 las actualizaciones. normalmente esta configurado a descargar e instalar automaticamente
rainbows7
Lo estoy haciendo sin antivirus.Así que ese no es el problema.Sacaré la memoria ram y limpiare los contactos como dice un compañero a ver
psico10
psico10
460
aplica las actualizaciones. quizas hubo una que se descargo corrupta y no completa la instalacion adecuadamente. limpia las RAM con alcohol isopropilico o limpiador de contacto
rainbows7
Ok voy hacer eso a ver si hay suerte y se termina los bloqueos en las actualizaciones.Saludos.
rainbows7
Hola he cambiado el modulo de memoria ram por otro y sigue pasando.No se que puede provocar los bloqueos en las actualizaciones.De modo que la pantalla se queda bloqueada y solo puedes apagar el equipo.Un saludo.
psico10
psico10
460
y si por prueba, cambia el disco dro. ya na vez presente un problema asi. solo cambiar el disco duro me permitio tener una pc sin problemas. ese disco lo deje como esclavo y aun lo uso para respaldo
rainbows7
Con otro disco duro ya probe y seguia igual.Y lo ultimo ha sido cambiando la memoria ram,Tampoco.Saludos.
psico10
psico10
460
y ocurre lo mismo si usas una versión mas antigua de windows, ejemplo win7?
rainbows7
Este equipo en concreto venia con windows 8.Asi que no he probado a meterle el windows 7.Saludos.
psico10
psico10
460
reinstala el 7 o en su defecto el windows 8...y comentanos el estatud del mismo por favor
rainbows7
Ahora dentro de un rato lo hago.He cambiado de lugar la memoria ram por si acaso.Y estoy probando las actualizaciones a ver que pasa.Saludos.
rainbows7
He reinstalado windows 8 y de momento todo bien.Las actualizaciones las hace correctamente no como en windows 10.El porque no lo sé ya que antes de la gran actualizacion de windows 10 habia tenido este sistema operativo.Saludos.
psico10
psico10
460
win 10 tiene algunos bug, ya tengo una pc qe no reconoce el mausepad en win 7, win 10... la pc vino de fabrica con win 8
a pesar de tener el controlador del fabricante, este nunca se instala. y la laptop hasta los momento solo sirve usando un mause tradicional...
en varios foros, vi que la falla radica en el update predeterminado, que no permite instalar otros controladores. creo que algo va por tu caso.
verifica en el fabricante de la mother si previo a el uso de win 10, necesitas algun requisito en particular
rainbows7
Hola pero este equipo lleva funcionando correctamente con windows 10.Hasta que salio la actualización grande ultima de microsoft que ahi empezo a fallar.Anteriormente las pasadas actualizaciones las hacia correctamente.Un saludo.
psico10
psico10
460
bueno. algoo raro. creo que ya parcialmente fue restablecido y solucionado el inconveniente,de ser asi, sientete libre en cerrar la pregunta :D
