Notebooks (Laptops)
Sony Vaio Fit 15s i7 no reconoce HDD original
Alan Verri
Estimados, Ante todo buenas noches. Me encuentro con el siguiente inconveniente y recurro a ustedes con mucha esperanza. Adquirí una Sony Vaio Fit 15s i7 nueva en un reconocido local de electrodomésticos. La inicié en casa, y realicé la configuración inicial de Windows10. Una vez finalizada, me sugirió actualizaciones de  windows, estás últimas demoraron toda la noche.  Al día siguiente la notebook estaba, para sus 8gb de ram y 1 tera de disco, llamativamente muy lenta. Entonces le di a restaurar configuraciones de fábrica, ingenuamente pensando que sería tal cual la compre. Por lo contrario, se había borrado todo, incluso Windows. Entonces, busque mi otra pc y arme un pendrive, del cual bootear, para instalar Windows 10. Sorpresivamente a la hora de elegir el disco para instalar o hacer particiones, no me aparecía nada. No me reconoce el disco duro de 1 tera.  Lo siguiente que hice, fue armar otro pendrive, pero esta vez de Win to Go (que es Windows instalado en un pendrive para iniciarlo directamente de ahí). Puede iniciar Windows desde el pendrive, y busque todas las formas posibles de reconocer los dispositivos para así poder descargar los Lo siguiente, después de bajar varios controladores, fue volver bootear desde el instalador para volver  a intentar instalar windows. Desde la instalación pude buscar el driver que seria la solución: Pero despues de “instalar”, no sucedió nada, sigo sin ver el disco de 1 tera. En la bios tampoco puedo verlo, les mando foto completa del Setup: Una aclaración para finalizar, es que esos discos que se ven para bootear en el setup son los dos pendrives que arme (el de instalación y el WinToGO). Ya no sé qué más hacer, les ruego me iluminen con su sabiduría. Muchas gracias y disculpas si no use el tecnicismo correcto. Saludos
jochu73
jochu73
31.275
Desactiva el primer secure boot.
marianito19841
Mira, primero si esta en garantia llevala. Puede que se alla dañado, o a mi me paso con una que se habia salido  de lugar el disco, y por eso no me lo reconocia, si el disco esta a mano y no necesitas desarmar toda la maquina para verlo, fijate, sacalo, y luego lo colocas de nuevo, y probas
jacarrasquel
Amigo, en mi opinión el disco está dañado. La restauración a fábrica no elimina el sistema operativo, sólo lleva el PC al estado en que lo recibiste al momento de la compra (con Windows recien instalado). No logras reconocer el disco porque es el disco el que se dañó en algún punto del proceso (quizás presentaba fallas la PC, decidiste restaurar naturalmente sin dar cuenta que las fallas provenían de un disco a punto de morir; quizás no). Pero lo cierto es que por ahora sugiero hacer lo siguiente:  1.- Prueba con un disco diferente, notarás que no tendrás estos engorrosos problemas para que sea reconocido, pues en esta era del plug & play no es mucha la configuración especial que se requiera, salvo que el equipo sea "especial". 2.- Saca el disco, y lo conectas en otro equipo (directo o con un adaptador) y utiliza una herramienta al estilo HDD Regenerator y/o HDD Low Level Format Tool (la segunda quizás no la uses, pero a veces hace falta). Con el Regenerator podrás determinar lo que indico: el disco está dañado. Si me equivoco, por favor, me indicas, ya que aún tengo otras posibles opciones en mente, pero por experiencia creo que en tu caso es el disco.
Alan Verri
Hola Jacarrasquel, gracias por tomarte tu tiempo para desarrollarme esta respuesta. Veré de llevarlo al servicio técnico, ya que por la garantía no puedo abrir la notebook para sacar el disco. Saludos
jacarrasquel
Ok. Pero aún así puedes hacer la prueba que comento. Si el equipo tiene puerto USB o unidad de CD/DVD, podrías crear un CD de inicio (unidad USB de inicio) de manera que cargues un sistema operativo "en vivo" desde la memoria. La mayoría de ellos tienen gestores de archivos y en tu caso particular puedes usar el Hirens Boot CD que tiene incluído el HDD Regenerator (y otros gestores de particiones bajo el ambiente Winodws), con eso al menos podrás confirmar que realmente sea el disco duro el del problema.
