Buenas tardes, tengo el siguiente problema.
En el trabajo uso una portatil marca HP modelo V7S33LA#AC8, con windows 10 64 bits, home edition. Utilizó como segunda pantalla un monitor samsung modelo SyncMaster 2033, el cual tiene salida VGA, por lo que utilizo un adaptador a HDMI para conectarlo a la portátil. El adaptador no se la marca, es uno genérico que compre por ahi.
Por casi un año no tuve problemas, pero ayer comenzó el siguiente defecto, la segunda pantalla pierde conexion por un instante y luego reconecta, a veces con la misma resolucion, otras cambia la resolucion pero se ve y a veces aparece el mensaje "SEÑAL FUERA DE RANGO 79.9KHZ / 60 HZ". No suele estar mas de un minuto cuando pasa alguna de esas cosas.
Cuando empezo a suceder no estaba haciendo nada fuera de lo normal, no instale ningun programa ni cambie ninguna configurarcion.
Ya intente lo siguiente:
[list=1]
[*]Compre otro adaptador, también genérico. Sigue igual.
[*]Probe con otro monitor marca LG modelo Flatron e1942. Hace lo mismo
[*]Actualice todos los drivers desde el software de HP. Sigue igual.
[*]Desinstale los drivers de la placa integrada de windows 520, y los reinstale. Sigue igual.
[/list]
Detalles que por ahí sirven:
[list=1]
[*]Cuando enciendo el equipo por la mañana suele estar un rato bien, y después de diez minutos empieza con el problema.
[*]Si dejo desconectado el monitor por un rato, al conectarlo funciona bien por un rato y después empieza otra vez.
[*]Desde la configuracion de graficos intel, cuando esta funcionando bien reconoce la segunda pantalla por el nombre del modelo del monitor. Pero cuando empieza el problema a la segunda pantalla la llama simplemente "Television Digital".
[/list]
Desde ya muchas gracias. Me esta volvien loco
