Notebooks (Laptops)
Ayuda con laptop Acer Aspire 5720 (analisis: pista cortada)
elabuelo2180
Buen dia  tengo el siguiente problema  me llego una laptop Acer Aspire que no enciende  reilase las siguientes mediciones  tengo los voltajes de el conector de encendido +3ALWS  pero este lleva también +5VS  este ultimo no lo tengo  rastreando su origen me lleva ala fuente de +5VALW TO +5VS  en el transistor U22 en Draine si están presentes los 5v pero la señal de Gate no esta presente  sospecho de el transistor Q24 ya que en Gate  viene una señal identificada como SUSP que es la que no tengo y me imagino que necesito esa señal para serrar ese transistor y que me conduzcan los 19v que vienen de +VSB  los mismos 19v están presentes en la resistencia R412 pero no pasan  verifique la resistencia pensando que estaba mal y esta me arroja su valor de 198K  entonces no creo que sea la de el problema  el equipo solo muestra el led de la batería en color Naranja osea cargando pero no enciende  si alguien se le presento algo similar o tiene alguna sugerencia o ayuda se los agrade seria mucho anexo el diagrama de este equipo para facilitar un poco mas mi explicación  gracias  Acer Aspire 5315 5720 7720 .pdf[1.22mb] AO4468_SO8.pdf[147.83kb] este es el que marca el esquema el U22 y lo pienzo remplazar con este otro  AO4468_SO8 remplazo.pdf[252.90kb] si estoy bien ?
cacote
cacote
462
Hola!, muchas veces si la batería está agotada ( y además terminó su vida útil), y el cargador no logra realizarle la carga mínima por dicho motivo enunciado, nunca arrancará. Por lo que veo usted fué directo a la placa para ver si es un problema electrónico de componentes rotos o quemados. Pero a veces las soluciones son mas simples, piense en esto que le comento. Saludos!
elabuelo2180
buen dia
reilase las mediciones que me comento encontrando lo siguiente
se retiraron los componentes sospechosos
en capacitor me da una lectura de 102.4 nf
el U22 no tiene continuidad entre sourse y gate
el Q23 tiene continuidad pero de source a drane invirtiendo las puntas no hay lectura
mac22esperando
Un poco desorientado en el tema. Es asi y sin dar clase porque no es el fin. Ud puede hacer su analisis de atrás para adelante o alrevés, siempre será válido. Como lo encaró o al menos lo interpreto es así: El gate del mosfet de canal N, U22 limitador de corriente, debe tener una tensión de gate mayor para saturarlo, Ud. esta preocupado por el Q24 porque no recibe SUSP, pues menos mal que no la recibe, porque lo que necesita recibir para saturar U22 es +VSB, que proviene de +VSBP por un pad closed  y este  +VSBP proviene del PQ11, si Ud. tiene la tension principal de 19Volts (+B) - si es que esa es su tension de entrada- pues habría algo que impide que la misma pase por el canal de PQ11, y eso es PQ12, entonces para que PQ11 sature, PQ12 debe saturar y eso ocurre cuando SPOK esta a nivel alto, para permitir que se forme el divisor de tension que alimenta al gate del PQ11. Ahora este SPOK viene del convertidor dc/dc principal de 3,3 y 5 volts, verá Ud. que podra dar vuelta el razonamiento empezando por el voltaje alto del convertidor principal pin 27 POWERGOOD3. Por lo tanto los capacitores involucrados en los circuitos mencionados como los tansistores mosfets  de los mismo, pueden ocasionar la falla, o aun el mismo convertidor internamente tiene un mosfet a colector abierto, que puede estar mal invalidando su funcionamiento. La otra posibilidad de falla es que no tenga el voltaje VL que se origina en el mismo convertidor de 3,3 y 5 volts en el pin 20, ahi un regulador interno origina ese voltaje muy necesario, con lo cual también invalida la función del convertidor. Un saludo.
mac22esperando
Porfavor mantenga su placa limpia y no exponga su portatil a ambientes con concentraciones corrosivas.
elabuelo2180
deja me ver si entendí
reilase las siguientes mediciones encontrando lo siguiente
en PU3 PGOOD3 PIN27 5V
LDO5 PIN 20 5.12V
en PQ12 Gate 5.v D 0V S 0V
en PQ11 Gate 3.37V que viene de VL
en el pin 2 19.3v y en el pin 3 19.30 V
mac22esperando
PQ11 querras ecir pin 1 y pin 3 19,3 volts ¿cierto?. entonces tienes +VSBP y por lo tanto +VSB en gate de U22 ¿si?.
elabuelo2180
Asi es una disculpa por no poder explicarme mas claramente recien,empieso en esto de las laptops. Y me,cuesta un buen entender un esquema
elabuelo2180
buen dia alguna sugerencia me puede ayudar?
mac22esperando
¿Entendio que le hice una pregunta?.
mac22esperando
elabuelo2180
si tengo +VSBP y no hay +VSB en gate de U22
elabuelo2180
en el gate de U22 no tengo voltaje
mac22esperando
Ok. La condicion para que pase voltaje por U22 es que por un lado, a Q24 le llegue 0 volts a su gate esta condicio esta), y que +VSB (mucho mayor que 5 volts) llegue al gate de U22 pero tu dices que no esta condicion no ecta dada entonces hay una causa: Q24 esta en cortocircuito drain y source, por eso independientemente de que le llegue cero volts a su gate, su diodo interno esta estropeado y en corto por lo que impide el paso de la corriente y la deriva a masa por Q24.
mac22esperando
Tu sospecha del responsable Q24 se basaba en que no llegaba SUSP pero esa señal no debia llegar en realidad el mismo Q24 es el responsable de no permitir activar el U22.
mac22esperando
Te pongo una segunda opcion pueda ser que la falla del Q24 poniendo a corto su drain y su source haya destruido la pequeña resistencia de 200K en tamaño 0402 (hablamos en centesimas de pulgada) 1/32 a 1/16 watts, si asi fuese el caso, aun cambiando el Q24 no tendrias resultado, porque deberas remover la R412. Entonces levanta el pequeño Q24 mídelo entre drain y source en ambos sentidos osea invirtiendo las puntas de tester escala de diodo y marcará en ambos sentidos, reemplazalo, revisa si esta cortada, no en cortocircuito sino cortada la resistencia R412 antes de reemplazar el transistor.
mac22esperando
Es raro por los valores de potencia que tiene pero por un pico puede haber fallado tambien.
mac22esperando
Espero el cambio y las mediciones para ver tus resultados.
elabuelo2180
ok en cuanto regrese al taller realizo sus indicaciones estoy en la escuela
salu2
elabuelo2180
buen dia
realizando los pasos que me indico le informo el resultado
se cambio el Q24 2N7002_SOT23 por otro igual a si mismo la R412 por otra igual de 200K_0402_5%
obteniendo el mismo resultado.
llegan 19V +VSB ala resistencia mas no al gate de el U22
al retirar el Q24 de la board y realizar las comprobaciones que me indico si tenían continuidad en ambos sentidos entre draine y sourse por tal motivo se cambio por otro antes de colocar el otro se verifico las mediciones que me menciono y este solo conducía en un solo sentido de igual manera se comprobó la resistencia de remplazo
elabuelo2180
y su medición fue de 205k fuera de la board se colocaron ambos componentes pero el equipo sigue sin encender
mac22esperando
¿Cuando retiró el Q24 aparecio el voltaje en gate de U22?
mac22esperando
Osea la resistencia tenia voltaje por ambos extremos?
mac22esperando
Si la respuesta es NO, lo unico que justifica tal situacion (que siga sin llegar la tension a gate de U22) que llegue el voltaje a la resistencia por un extremo izquierdo y sea retirado a masa por el otro extremo (sin poder llegar al gate de U22) o el capacitor C508 de 25volts que soporta 19,3 volts ha fallado y esta en corto o con fuga o el U22 tiene una soladura fallada (fria) en su gate en cuyo caso habria que repasarla. Deberá levantar un extremo de capacitor y medir ente extremos del mismo continuidad.
Espero su comentario (hay continuidad ente extremos del capacitor levantado?
mac22esperando
fijate si Q23 tiene continuidad entre drain y source no sea que U22 este en corto entre Source y gate (estropeado) por culpa de Q23.
mac22esperando
Esta en claro lo que le pido?
mac22esperando
Ud. levanto U22 y verifico que en escala de diodo el gate no tiene continuidad con ningun otra pata . no source ni drain, entonces el cuplable de retirar la tension despues de la resistencia es el capacitor entre la resistencia y el gate de U22. El otro caso es que U22 tenga fuga y marque algo en continuidad (siempre fuera del circuito) entonces lo que sigue al source de U22 es lo que hay que revisar estamos hablando del lado de Q23 y los capacitores.
mac22esperando
Además mida los pads sobre la placa 1,2 y 3 donde sacó el U22 a ver si tiene continuidad a masa sin energia.
elabuelo2180
no hay continuidad con ningún otra pata de gate de el U22
entonces verifico los capacitores C503,C495,yR411 que son los que están de el lado de Q23?
elabuelo2180
ok medire los pads e informo el resultado
elabuelo2180
no hay continuidad a masa en los pads 1,2,3 de el U22
mac22esperando
si tuviera una fuente regulada le suelda un cablesito a los pines 1,2 y 3 y le inyecta 2 volts para ver si alguno de los capacitores calienta pero lamentablemente hay que seguir levantando y probando.
mac22esperando
Esa linea debe estar en cortocircuito a masa a la salida de U22
elabuelo2180
si tengo fuente de voltaje regulada le conecto un cable a cada pin 1,2y3 ?
mac22esperando
Un cable a los tres pines y le inyecta 2 volts y palpa con el canto de la mano la tarjeta por los dos lados para indetificar el corto donde más calienta el circuito a la salida del U22 retirado.
mac22esperando
Con 1 watt como maximo los capacitores fallados queman
elabuelo2180
ok lo realizo e informo
mac22esperando
Primero comenta si esta en corto a masa esa linea
elabuelo2180
no esta en corto
mac22esperando
cuantos ohms o Kohms te marca?
elabuelo2180
en la escala de continuidad me marca 1400
mac22esperando
Ok entonces no inyectes nada, volve al U22 suelto y en escala de continuidad medi entre gate y source y entre gate y drain , las dos medidas pasame.
elabuelo2180
ok
elabuelo2180
no hay lectura entre gate y source ni tampoco de gate y draine
mac22esperando
Y el C506 pita entre extremos ? medilo ahora que lo tenes afuera
elabuelo2180
no solo me da la lectura de la imagen
mac22esperando
ese capacitor en 0,2 segundos tiene que proveer los 19,3 volts al gate de U22 ahora si creo que es responsable de fugar corriente cambialo y proba.
mac22esperando
Delicado al soldar que no se cortocircuite por debajo.
elabuelo2180
ok de cuanto es el capacitor que voy a buscar en otras placas ?
mac22esperando
El capacitor debe cargar con una polaridad de puntas del tester y descargar con la polaridad inversa. para estar medianamente seguro de su funcion no de su buen funcionamiento
mac22esperando
0,1 microfaradios en 25 volts tamaño 1,6mm de largo por 0,8mm de ancho mismo color y tono.
elabuelo2180
ok lo busco acomodo los demás componentes ala placa y comento resultados
elabuelo2180
ya solde los componentes ala board y no hay resultados positivos
solo los 19V se quedan el la resistencia R412 viendo el esquematico están presentes de el lado de +VSB no pasan por la resistencia
mac22esperando
Y la resistencia no esta abierta ?
elabuelo2180
me marco 205k fuera de la board antes de colocarla
mac22esperando
Entonces lo único que queda es suponer que el U22 tiene internamente una falla y no permite formar el canal interno para inducir el campo electrico que se necesita. Pue scambialo tambien. y repasa las soldaduras.
elabuelo2180
ok busco el remplazo y lo cambio lo de la resistencia no tiene nada que ver que no le pasen los 19v verdad ?
mac22esperando
Tu has dicho que no esta cortada que mide 205K esta dentro de la tolerancia, confias en tu multimetro. No te he pedido datos del capacitor que podia ser otra falla usual. Cambia el U22 y despues hacemos una reseña para resumir el problema y aclarate bien el circuito.
elabuelo2180
ok lo busco y lo cambio
mac22esperando
respondiendo a tu pregunta la resistencia del orden de 100K a 200K son resistencias que en el rango de 19volts como usan estos aparatos pueden tener 19volts de un lado y cero volts del otro, si calculas la corriente que pasa tendrias un valor aproximado de 19 V/200000 Ohms la corriente circulante es de 0,000095Amperes que para nada representa un cortocircuito. Estas resistencias de 1/16watts de potencia a disipar estan sobradamente a resguardo-->corriente al cuadrado por resistencia = 0,0018 Watts menor que 0,0625 watts.
mac22esperando
NO la corriente máxima de drain debe ser mayor a 9 Ampares en realidad debe ser 11,6Amperes. Por el canal N OK, or la tenson Drain -Source OK
mac22esperando
Si tenes dos podes ponerlos en cascada
elabuelo2180
te refieres a cascada el poner uno en sima de el otro ?
mac22esperando
si
elabuelo2180
ok si tengo los dos los coloco en cascada y te comento el resultado
elabuelo2180
ya coloque los dos en cascada y seguimos en las mismas no hay resultados positivos
mac22esperando
Amigo la única solución viable es que tengas una pista del circuito precisamente la que une estos componentes despues de la resistencia CORTADA. Si has repasado todo y no tenes tension en la salida de la resistencia entonces la placa ha sufrido un daño y lo único que se me ocurre es puentear exteriormente para lograr alimentar el U22. Otra no hay.
elabuelo2180
Ok entonces realiso un puente en la resistencia y coloco de,nuevo el U22 que tenia o dejo esos mismos que puse?
mac22esperando
El U22 lo probaste no hay continuidad ni resistencia baja entre los tres tipos de terminales entonces no hay motivo para cambiarlo.
elabuelo2180
Ha ok es que como ya tenia los dos en cascada
Bueno lo coloco de nuevo en la board y realiso el, jumper en la resistencia e informo de los resultados
mac22esperando
espero tu informe de situación gracias.
mac22esperando
Malas noticias el mosfet que reemplazamos no coinciden los pines porque es doble retiralo y volve al original exacto.
mac22esperando
Expresado mejor, el datasheet que pusiste es correcto, sirve de reemplazo en cascada pero la foto muestra un mosfet4800 pero no BDY ok? por lo tanto es doble
elabuelo2180
buen dia  realizando las correcciones e indicaciones que medio le informo lo siguiente  se coloco de nuevo el transistor U22 ala board se realizo el jumper en donde estaba la resistencia  R412  se verificaron que estuvieran bien soldados los componentes que se retiraron anterior mente  estando todo bien y en orden se verificaron continuidades en las pistas de la resistencia hacia el transistor Q24 en draine y hacia el condensador C506 y al Gate de el U22 y todo estaba bien se procedió a colocar el cargador y hacer la prueba  y el equipo por fin encendió Muchas gracias por su ayuda , asesoramiento y sobre todo su tiempo empleado en este problema  en resumen se podría decir que la resistencia o la zona donde estaba la resistencia era el problema ? salvo su mejor opinión   Gracias
mac22esperando
Me alegro que su equipo haya vuelto a la vida pero más me emociona que Ud. haya tenido la firmeza de voluntad para seguir tratando de resolver, es un mérito que no abunda.
mac22esperando
Luego de la verificación efectuada por el colega elabuelo2180 en la zona en cuestion que debia proveer la tension de +5VS y habiendo confirmado la existencia de los +5VALW de la fuente principal como asi tambien el estado bajo de la señal SUSP que habilita todas las tensiones secundarias liberandolas de masa y de +VSB existente se procede a la remoción de los únicos elementos pasibles de fallar derivando a masa la tension +VSB obteniendo resultados negativos por lo tanto se procede a puentear los sectores involucrados confirmando situación de pista cortada. Y solución de la falla
elabuelo2180
Gracias a usted lo pude resolver el equipo es de un cliente y ya tenia algunos dias yo con el equipo tratando de buscar la falla estava aferrado en encontrar la señal SUSP pero gracias a sus explicaciones hoy pude entender mas sobre los mosfeta canal N
Me cuesta un buen entenderlos
Gracias por el tiempo empleado en mi caso
