Notebooks (Laptops)
Reballing por 2da vez, ¿Es posible? (Compaq Presario CQ42-121LA)
AxxisTek
Buenas a la comunidad de YoReparo. Tengo una Compaq Presario CQ42-121LA, a la cual hace unos 3 meses le compre una motherboard de una CQ56 trabajada por Reballing, ya que la original entro en corto en el Southbridge y no tenia reparacion alguna. Lo que pasa es que hace un mes la Motherboard que adquirí empezo con falla en el grafico, haciendo asi que el portatil no encienda, solo titile el LED Mayus 1 vez por intervalo. Y antes de eso la pantalla se le iba el Backligth al cierto tiempo de uso, hasta que un dia se apagó y al encenderse no dio mas video. Entonces, he estado llamando a servicios de reboleo (reballing) y me dicen que no es recomendable hacer el proceso cuando ya se hizo una vez. ¿Esto es cierto? Porque, ademas que dudo que realmente le hayan hecho un reballing a la motherboard que compre, y lo que hicieron realmente fue un Reflow, porque 2 meses de uso practicamente nulo por mi parte no creo que ya hayan agrietado las esferas de estaño tan rapido. Porque ademas estaba consiente de que algo asi podria pasar y tenia un extremo cuidado con la ventilacion y donde usaba el PC. Y tambien lo que hacia era ver alguno que otro video o usar el FB. Y de paso utilizaba Ubuntu en vez de Windows para reducir la carga. Entonces no me explico como con un uso tan cuidadoso haya estropeado tan rapido un reballing si es que realmente se le realizó. Entonces, yendo directamente al punto... ¿Es posible hacerle el proceso de Reballing cuando la tarjeta fue trabajada con Reballing (valga la redundancia) o Reflow?. Cabe destacar que no se le ha metido mano para nada luego de la supuesta reparacion que hizo el vendedor antes de entregarmela. Saludo de antemano!!
jochu73
jochu73
31.275
Coincido en que tal vez le hicieron reflow. De ser asi se podria hacer reballing. Nunca supe de un caso de doble reballing, pero se supone que si un reballing no funciona hay que cambiar el chip grafico por otro que este en buen estado.
Juanchvez
Juanchvez
607
Que tal amigo efectivamente como dices pudo tratarse de un REFLOW cosa que puedes hacer las veces que desees el problema esque cadavez te presentara el problema más seguido hasta el punto en el que ya no surta efecto, lo que puedes hacer es el REBALLING ya que a diferencia de REFLOW te garantiza una vida más larga de la soldadura pero no es solución definiva no hay modo de saber cuanto te durara funcionando y pues el REBALLING solo es recomendable 1 vez porque se puede calograr la placa o el chip en resumen 2 REFLOW, MAXIMO 2 REBALLING SALU2 el compañero jochu73 te da los detalles de lo que puedes hacer
