Notebooks (Laptops)
Laptop hp no prende
Usuariojuanderio
Hola disculpen amigos tengo una laptop que no enciende lo que le paso es que un dia de la nada estaba usandola oyendo musica y de repente se escucho como disco rayado y la pantalla como fotografia no le podia mover nada le quite la pila y la quise prender y nada me fije que al conectarla prendia la luz de carga naranja y despues a azul el bloq mayus parpade 1 vez cada 3 o 4 segundos y el f12 esta prendido el led tambien en naranja no hace nada mas ya le quite memoria se la puse limpe la tarjeta madre le quite la pila teste el cargador y salio bien pero la pila no me da señales de vida con el multimetro y lo malo es que solo prende osea los led si esta conectada con el cargador si le quito el cargador puf se apagan los led cabe destacar que le calente el procesador o algo asi con la maquina esa de pelo pero nada ya que pense que se abia despencado desoldado pues algo que lei que segun era eso pero nada ayuda porfavor o de plano ya se quedo pa pisapapeles disculpen que no de marca esque no tengo nada para verla ya que la estampa de abajo se borro y ni la caja tengo solo se que es hp del 2014 una rojita XD 4 ram intel celeron n2815 o algo asi n2816 la verdad ya ni me acuerdo pero algo asi era gracias de antemano saludos
lizzard
lizzard
5.025
Amigo buen dia  te acabas de cargar tu laptop es intel no debiste de aplicar calor al micro eso se hace alas AMD pero despues de. Realizar varias comprobaciones alos componentes  pero veamos si se puede rescatar tu equipo en la board viene grabado el modelo de la placa cual es ?
Usuariojuanderio
Enviar comentario a lizzarddesing para pedir más información hola creo la placa es LA-A995P
lizzard
lizzard
5.025
ok en la board busca el componente U18 es un integrado de 15 pines
conecta el cargador y mide en los pines 1 y 2 cuanto voltaje tienes
a si mismo en los pines 6 y 7
