Notebooks (Laptops)
Problema de arranque laptop toshiba
peke2305
hace 14 años
hace 14 años
que tal pues a la hora de que la laptop intenta arrancar desde algun dispositivo no encuentra ninguno y ,e arrojo el siguiente error: Nota se me queda pillada la pantalla en negro con la alerta: intel UNDI, PXE-2.0 (BUILD 083) COPYRIGTH (C) 1997-2000 Intel corporation For Atheros PCIE Ethernet Controller V2.0.1.9(12/15/09) check cable connection! No bootable device--insert boot disk and press any key
Fonso del Corral
hace 14 años
hace 14 años
Comprueba si la bios reconoce tu disco duro en principio.
peke2305
hace 14 años
hace 14 años
no no lo reconoce...raro siendo que no sufrio ningun golpe y pues es nueva casi...tendre que tirar de la garantia
novato222
hace 14 años
hace 14 años
Ese es sintoma de que el disco duro está dañado. A mi me funcionó quitar el disco duro y conectarlo en otra computadora como esclavo. Ya ahi le pasé el chkdsk /f /r y me lo pudo reparar. Volvió a funcionar bien... Ojalá esto te ayude
PCSITOS
PCSITOS
538
hace 14 años
hace 14 años
Coincido con los colegas.Ese mensaje se debe a que el portátil está tratando de arrancar a través de la red. Tenes que cambiar el orden de arranque en la bios, y poner en primer lugar el disco duro. Pulsa la tecla F2 justo antes de encender el portátil. Hay que ir al programa de bios. En el bios, busca la pestaña de inicio-mover con las teclas de dirección. Pulsa F5/F6 para mover el disco duro en la parte superior. A continuación, pulsa la tecla F10, pulsa en "Y" y luego "enter". El portátil se reiniciará y se debe iniciar a través del disco duro en el que tienen ventanas. Si con el disco duro en la parte superior, se sigue recibiendo estos mensajes, tendras que reinstalar windows, significa que los archivos en el disco duro están dañados o reemplazar el disco duro que se ha dañado para lo cual si efectivamente deberas reclamar a la garantía.
luis figueredo
hace 14 años
hace 14 años
[quote="peke2305"]que tal pues a la hora de que la laptop intenta arrancar desde algun dispositivo no encuentra ninguno y ,e arrojo el siguiente error: Nota se me queda pillada la pantalla en negro con la alerta: intel UNDI, PXE-2.0 (BUILD 083) COPYRIGTH (C) 1997-2000 Intel corporation For Atheros PCIE Ethernet Controller V2.0.1.9(12/15/09) check cable connection! No bootable device--insert boot disk and press any key[/quote] Coincido con que sea el disco duro, intenta bootearlo de otra forma, con cd live, pendrive booteable y sino va para la garantía , Suerte !
peke2305
hace 14 años
hace 14 años
Pues este problema ya esta solucionado me faltaba dar la respuesta, perdon: la solucion era que estos modelos tienen un defecto de fabrica y la empresa se hacia cargo por el coste de la reparacion y cambio del conector
maurodleal
cual era el problema en si porque tengo una toshiba con ese problema y no puedo cambiar el orden de booteo porque no le anda el enter al teclado
