Notebooks (Laptops)
se queda congelada mi lapto despues de varios minutos toshiba satelite
Jorge Barnuevo Garcia
se queda pegada despues de varias minutos vino con sistema xp y tiene 500 mb  de memoria disco de 160 gb la formatee de nuevo no deja montar ningun otro sistema operativo asi que instale otro windows xp pero el error persiste sera disco duro o problema en la placa
Salvador perez maximo
Hola buenas tardes pruebe con ubuntu 14.04LTS Y comente recibas saludos cordiales ok amigo.
Fonso del Corral
Aparte de lo que te comentan los compañeros, intenta aumentar la memoria Ram con otro módulo de memoria, y verificas si se sigue colgando.
demonyaz
Cómo anda de temperatura? Cuan caliente se siente el aire que sale de las rejillas ? Sino , el administrador de tareas cuánta memoria indica que se está usando ?  Para abrir el administrador de tareas , creo+alt+súper y te debería dar esa información
alicastillo
Buen día tienes que tomar en cuenta cuando trabajes con la laptop suspenderla totalmente de la mesa para que el aire fluya por la parte interior si tarda mas tiempo en quedarse colgada es seguro que debes hacerle mantenimiento a la tarjeta madre, al procesador colocándole pasta  disipadora nueva y ventilador interno ya que se llenan de polvo y producen esa falla. Comenta los progresos
martincho39
Si a veces cuando se congela el sistema, es por el disco duro o memoria ram, en el momento del tildado comproba si el disco hace un clac, si es cuchas un sonido extraño es sintoma de que anda mal el disco, o tiene sectores dañados, o tiene caída de voltaje en la alimentación debido a un fallo en la alimentación, (cable SATA en mal estado, Capacitores del mother hinchados, etc) . tambien limpia la memoria ram con un borrador, procura no tocar los contactos con la mano ni con nada metalico, por que con la minima estatica, arruinas la memoria RAM, lo mismo con los otros componentes. tambien comproba lo que te diejieron los otros usuarios ya que la falla puede ser por falta de mantenimiento.
DANIELGUERRAVASQUEZ
Es un equipo antiguo, pero si quieres ponerlo operativo, bueno ahí te va la ayuda, me parece que es el chip de video de la placa madre, generalmente le hacen un reballing, pero tiene que ser alguien que sepa hacerlo, de lo contrario no queda bien, saludos y suerte comentame como te fue gracias.
