Notebooks (Laptops)
Problema Retroiluminacion ACER Aspire 5520
robfer
robfer
1
hace 14 años
hace 14 años
Hola a todos, a ver si explico bien el problema que tengo con el portatil Acer Aspire 5520, funcionando perfectamente hasta ahora que le ocurre lo siguiente: Enciende correcto, se ve la pantalla de inicio de Acer y el logo de Windows pero al minuto aproximadamente la retroiluminacion de la pantalla se apaga, pero el equipo sigue funcionando perfectamente por que si le acercas luz a la pantalla se ve y si le conectas un monitor tambien, pense que es el inverter que esta extropeado, pero no puede ser digo yo, por que si presiono la tecla Fn y (apagar/encerder pantalla) se enciende la retroiluminacion pero a los segundos se vuelve a apagar. Alguien me puede ayudar, por que no se a que es debido esta averia. mucgas gracias de antemano.
elecwil
elecwil
1.230
hace 14 años
hace 14 años
el problema esta en el inverter o alguna lampara en mal estado. el inverter esta en la base de la pantalla
