Notebooks (Laptops)
Mi laptop vit se apaga sola
jaguilarte
Mi laptop vit i7 de 3ra de 8gb de RAM se paga sola desde ayer, antes era solo cuando la suspendía ahora es en cualquier momento la he reinstalado varias veces pero el problema persiste me pregunto si la humedad puede ser un factor que provoque esto ya que en mi casa en estos día de intensa lluvia se ha filtrado mucho  y la humedad  ha estado presente en estos días cuando la laptop presentó estos problemas. Cuando pasé de win 10 a win 7 se arregló ese día pero al otro volvieron los problemas.  ¿Puede la humedad provocar esto o es alguna pieza hardware que esta ya defectuosa?  Espero me puedan ayudar gracias.
ingelectronic
saludos: con que frecuencia se apaga sola, si es muy repetitivo el problema lo que hago es ingresar a bios para ver si se apaga ahi si es asi es un daño fisico que ya no tiene que ver con windows, sera la pila de la laptop que ya no retiene carga  o lo hace cuando esta conectada a la energia electrica. se apaga completamente???? inclusive podria ser el disco duro. espero puedas comentar mas informacion de esto. gracias
jaguilarte
En el bios no se me apaga incluso la he reinstalado varias veces y en ningún momento se interrumpió el proceso. Ella se apaga de momento como si la hubiera quitado de la corriente, (tiene la batería pero ya no funciona) y cuando la voy a encender no enciende en los tres o cuatro primeros intentos ya que hace como que va a encender y se apaga (solo enciende las luces y se queda unos segundos así hasta que se apaga y lo vuelvo a intentar) .
ingelectronic
revisaria la pila de bios que no este dando ya problemas fisicamente.
yankeebig
Hola, los apagados repentinos pueden ser provocados por falta del ventilacion del CPU, si acostumbras a usar tu laptop en la cama o almuadas que la tela obstruya le ventilación se apaga por exceso de temperatura, también se puede dar el caso que la pelusa obstruya el difusor y se apague, yo te recomiendo que no la prendas mas hasta que la mandes a revisar internamente, a  mi me han llegado varios equipos VIT quemados por mal uso. Si estas en Venezuela/Aragua te puedo ayudar, saludos.
