Notebooks (Laptops)
Sony Vaio no enciende
VICTORH422
Amigos buen dia, una ayuda por favor, el problema una sony vaio model PCG61611U con placa DAONE7MB6DO, la maquina no arranca, al pulsar boton de encendido este queda en verde, se escucha el disco duro, los demas leds no encienden, y asi queda luego cuando vuelvo a oprimir boton para apagarla un led del frente da un tono naranja y la pc se apaga, ya revise adaptador y bateria, gracias por sus ideas, me dicen q es la fuente de la board, donde queda??no tengo diagramas para soporte.
mac22esperando
Hola. ¿Es una placa con video dedicada o video integrado?
VICTORH422
Gracias buenas tardes, pues el chip de video si viene incorporado, pero el problema no es video, esta creo en la fuente de la placa, ya dos veces me ha pasado, la envio a servicio y al otro dia esta lista, pero logico a mi no me dicen que le cambian para mantenerme de cliente, soy tecnologo en electronica pero nunca he reparado una board de pc, estoy suguro debe ser un diodo o algun otro componente y pues si yo mismo puedo solucionar lo hare, gracias.
mac22esperando
bien entonces manos a la obra, la pregunta es para saber que circuito tienes en tu portatil.
Por lo que comentas sabras usar un tester y un soldador de 30 watts de potencia o menos punta fina.
mac22esperando
Y además te das maña para desarmarla OK?
mac22esperando
Veras dentro el integrado EC o KBC en su montura se lee NPCE781
mac22esperando
Empezamos? Retira la bateria. Desconecta el adaptador de corriente 220VCA  a suministro VCC. Minimamente revisa el adaptador si provee la tension que indica la pegatina por detrás de su estuche, para medirle la tension lo conectas a la red electrica y con unas puntas de tipo aguja de coser respetando la polaridad Centro positivo y periferia masa o negativo mides en escala de voltaje de continua si es tester de autorango o pones el dial en 20 volts de corriente continua (---) verificas que el cargador este dando la tension de 19 y pico, 20 , etc que indique debe dar aproximadamente. Espero los resultados que comentes antes de seguir.
VICTORH422
El pc lo tengo totalmente despiezado, adaptador con voltaje correcto, voy a identificar el CI que refiere.
VICTORH422
Ya revise la placa y esa referencia de CI no lo veo, conforme me indica lo busque para revisar su data y compare pero no lo ubico, sera que estamos.hablando de placas diferentes
mac22esperando
Ese no lo ves pero hay siempre uno de esa forma. Como veras subir fotos ayuda mucho.
mac22esperando
Sube la tuya
