Notebooks (Laptops)
Laptop Compaq Presario cq42 quedó muerto
Daviddy
Daviddy
13
Hola amigos les comento,  tengo una laptop la cual usaba con conexión WiFi pues no tengo banda ancha pero después de aprox un mes de no usarla quise usarla y me doy con que no aparecía la función del WiFi,  habia desaparecido del sistema, entonces decidí restablecer el equipo, todo iba bien, se instalo el Windows y luego cuando se instalaban los controladores se apago sola y no volvió a encender ¿que pasaría y que procede alguien podría orientarme? De antemano muchas gracias Estimado Franco perdón por pasar por alto tu pregunta por las prisas pero el cargador  OK,  la batería también OK, ahora les comento que intenté encenderla y arrancó otra vez Windows y al parecer todo bien pero sigue sin reconocer WiFi y tampoco me aparece en los controladores ¿debe traer algo así como wlan o wireless no? Le mando foto para que me indiquen. Gracias   ​​​​​
mac22esperando
Hola. Nos faltan fotos de la placa y detalle de integrados grandes.
francocg94
Faltan datos pero te los pregunto - Enciende la pantalla o No enciende para nada ? Si es lo segundo respondeme :) - Si la usas con batería, probaste cargándola por un buen tiempo O encendiéndola con el cargador puesto retirando la batería? (OJO CUANDO CONECTAS EL CARGADOR REVISA QUE ENCIENDA ALGUNA LUZ EN LA LAPTOP PARA VERIFICAR QUE ESTE BIEN EL CARGADOR) - Si no la usaste un tiempo puede que estén sucias las memorias RAM - Cuando conectas el cargador O tratas de encender prende alguna luz de la laptop ? - Si prende alguna luz prueba con un cable VGA conectado a un monitor externo, puede que tu pantalla este mala Si la pantalla enciende y aparecen letras o algún logo. el problema esta en el sistema Operativo que se daño porque quizás algún controlador esta dañado o no es el adecuado.
smservicetv
Estimado una falla comun en ese modelo si sobretodo es amd,suele desapareser el placa wifi,se debe al falso contacto del chips de video(cunado intentes instalar el sis op la not puede que se apague)se solucion con reballing saludos
francocg94
Olvide consultar sobre el procesador xd, ahora que lo dices me sucedió lo mismo en una dual core no reconocía WiFi, se le hizo reballing, raro en Intel, y funciono.
Daviddy
Daviddy
13
Efectivamente amigos el procesador es AMD, OK le haré el rebalin y les comento como me fue gracias y saludos
