Notebooks (Laptops)
No arranca mi laptop toshiba satélite L645 :(
Jeremias
Hola buenas tardes tengo un problema con mi laptop toshiba satélite L645 que prende pero no arranca. La pantalla no enciende, el ventilador si, ya limpie la ram, quite la pila de bios. Lo conecte a un monitor y nada dice sin señal No se que pueda ser. Gracias
alexhoyo
alexhoyo
125
Prueba entrar al bios, prueba conectando un monitor para descartar tarjeta de video, prueba desconectando el disco duro e iniciando para entrar al bios... si la RAM esta dañada no iniciará... prueba (si puedes) cambiarla con otra compatible para descartar.
mac22esperando
Regrabación de bios. Retira el rom y regraba el archivo.Recolocalo boton de encendido mal o sucio. Pila de cmos de 3,3volts por debajo de 2,8volts. Reset del sistema necesario.
psico10
psico10
460
tiene pitido de error? trata de verificar si al colocar a la entrada VGAde la laptop esta da video con otro monitor muchas de las laptop, presenntan fallas en la tarjeta de video y toca hacer un rebaling, ya que las soldaduras se aflojan si existe altas temperaturas internas durante el tiempo de uso prolongados y poca capacidad de expulsar el calor
Gaia_11
Gaia_11
64
lo mas seguro es un raballing
