Desde el zócalo JSPK1 de cuatro contactos donde se conectan los parlantes (estamos hablando dentro de la portatil por lo tanto hay que desarmar el panel frontal), hasta el controlador de audio U2012 (ALC283-GC en sus pines 42, 43 canal izquierdo parlante izquierdo y pines 44, 45 canal derecho parlante derecho hay cuatro inductores acá tiene su descripción
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/515709/ETC1/PBY160808T-121Y-N.html simplemente copie y pegue en el navegador esta direccion ahi verá su forma y caracteristicas. además vera un par de diodos de encapsulado tres patas D2003 y D2004
http://www.kynix.com/Detail/767211/MESC5V02BD03.html luego de lo cual como dice el colega Salvador se encuentra el zócalo de conección montado soble la motherboard en el cual se conecta el plug que conduce dos cables finos envainados (2 para cada canal) a los altavoces. Entonces o la falla esta en un extremo o en la escasa cadena de elementos o en el conjunto de altavoces que siempre es un repuesto accesible, ahora debera probar si los cables fueron mordidos por alguna mala operación de mantenimiento o les ha entrado humedad a los parlantes. En cuanto al jack de coneccion de auriculares tambien cabe la posibilidad que haya sido el causante de este tema porque el abuso o los tironeos hacen que los contactos tan delicados deshabiliten el conmutador del ALC y haya quedado trabado.
