Notebooks (Laptops)
motherboard nueva notebook hp g6 con problema de imagen
guanacoberlines
hola quisiera me ayudaran con mi problema.  Pues resulta que tengo una notebook hp pavilion g6 y quise cambiarle la placa base, entonces me compre una nueva motherboard pero resulta que cuando la instale en mi notebook todo encendió normalmente solamente que la pantalla de mi notebook enciende pero con la pantalla casi en negro que quiero decir que la pantalla no se ilumina por completo y es casi nulo ver lo que esta en la pantalla osea enciende pero sin nada de brillo sin iluminación completa entonces le conecte un monitor externo y si ahí si se ve el escritorio y todo pero la pantalla de mi laptop para lograr ver el escritorio hay que hacer un esfuerzo con la vista para ver lo que hay le volví a conectar nuevamente la motherboard vieja y enciende normalmente la pantalla no se si sera la motherboard nueva que viene con defecto o sera que necesita alguna actualización aunque ya le actualice la Bios y nada. que podrá ser es la pregunta del millón. este es el numero de PIEZA 649288-001 REV. 1.20
Salvador perez maximo
Hola buenas noches se me ocurre que actualice desde administrador de dispositivos el driver de pantalla o de su tarjeta grafica reciba saludos cordiales no olvide comentar el resultado ok amigo.
guanacoberlines
muchas gracias salvador perez pero ya hice todo eso y nada. gracias por tu ayuda y disculpas no les puedo dar pulgar arriba porque no me lo permite el sistema no se porque.
elca2
elca2
209
En tu placa nueva cerca del conector del Flex busca un fusible o una bobina smd y prueba continuidad en cada una de ellas porque la parte de alimentación ya sea del invertir o de los led según sea el caso suele ir protegido. También te pediría que seas más específico sobre el modelo de tu placa para poder orientarte de la mejor manera (compal xxxx la) ya que existen varias versiones y revisiones de placa para el mismo modelo de laptop
guanacoberlines
muchas gracias por tu respuesta creo que eso debe de ser que no le pasa suficiente energia a la pantalla por eso enciende casi en negro muchas gracias te lo agradezco.
mac22esperando
Bueno pues dinos si efectivamente has resuelto el caso. ¿Encontraste un fusible abierto? ¿Tienes todas las tensiones que requiere una pantalla encendida normalmente luego?, comenta y gracias.
lizzard
lizzard
5.025
lo ideal seria que en cuanto el usuario resuelva su problema quedara este pos cerrado y solo de consulta como lo mencione en otro foro ( solo expertos ) ya que de lo contrario no sabemos si funciono o no la SOLUCIÓN ACEPTADA y seguiremos opinando todos
salu2
guanacoberlines
Disculpas por no responder antes si funciono la propuesta pero en realidad fue eso falta de continuidad por eso el error de la pantalla que no encendía por completo y muchas gracias por las opiniones de todos.
