Notebooks (Laptops)
Canaima Letras Rojas Se apaga
Ericsson Barrueta
La Canaima se apaga sola debido a un problema en su placa o tarjeta madre Estos son mis detalles para no confundir a los usuarios  1- No carga la bateria  2- Ella enciende con una bateria cargada al 100% pero al momento de poner un cargador el windows no detecta nada 3- Si conectamos y encendemos la laptop con solo su cargador ella enciende pero se apaga a los 10 segundos POR FAVOR AYUDA y siempre me responden la misma cosa de cambia de bateria oh de cargador oh deja el boton de encendido pulsado 30 segudos y no no no no , es un  problema en la placa oh tarjeta madre que  QUE DEBO DE CAMBIAR EN LA PLACA  !!!!!!GRACIAS!!!!!
mauro740923
Hola. Lamento ser portador de malas noticias y tengo que decirte que lamentablemente tu canaimita murió la tarjeta madre, el problema de que no cargue tiene que ver mucho con lo que te esta pasando, y es que el integrado que controla la carga de la batería esta dañado, pasa generalmente por usar cargadores en mal estado. y ese integrado no lo vas a conseguir a menos que consigas otra placa madre que se halla dañado por otra cosa, y si aun así lo consigues para cambiarlo necesitas de experiencia en soldadura de chips BGA.
Ericsson Barrueta
Bueno no son del todo malas ya que poseo una placa funcional solo tiene problemas con el envío de imagen a la pantalla debido a que esta partida en la esquina superiror izquierda cerca de la entrada VGA. Bueno no existe por ahí un tutorial que conozcas para usar como referencia tengo las herramientas para hacerlo (estación de calor, cautin, etc) mi papa trabaja con electrónica y me puede ayudar. Un saludo y gracias.
mauro740923
Bueno amigo localiza el integrado de control de batería, que es el OZ8660LN y sustitúyelo. tienes que hacerlo con mucho cuidado de no darle mucho calor porque se daña. en Internet hay muchos tutoriales para la soldadura de este tipo de componente.
Ericsson Barrueta
Bueno muchas gracias amigo tendre que buscar pero dime para poder terminar mas rapido, sabes donde esta ubicado ese integrado?
mauro740923
Amigo por la parte inferior de la tarjeta ubica los pines de conexión de la batería, como a 2 centímetros mas adentro se encuentra el integrado, es uno pequeño cuadrado.
Ericsson Barrueta
ya lo encontré y lo cambie con solo a cautin gracias ahora sí carga
bn
andresmxm
la mia se apaga sola y carga la bateria todo bien
endzelis
endzelis
137
Puedes identificar el controlador de carga de batería? que conocimientos tienes de electrónica, esos integrados si se consiguen, un integrado que se suele dañar mucho en las canaima es el OZ8618LN, sabrías identificarlo probarlo y remplazarlo? sino tendrás que remplazar la tarjeta madre completa
mauro740923
Buenas amigo, los integrados que me han tocado cambiar en las canaimitas letras rojas es el OZ8660LN, si se consiguen, pero como están las cosas ahorita en Venezuela, es un poco difícil. Los he tenido que recuperar de otra dañada por otras causas. Un saludo
Edgar Alexander Lopez
hace 6 años
hace 6 años
amigo quisiera saber si el integrado OZ8660LN se puede puentear o es obligado cambiarlo para que la batería cargue, le agradezco su colaboración...
Alberto Briceño
Hola amigo debes conseguir otra tarjeta para cambiarle el "IC POWER". Ese IC es el causante de todo lo que describes
morao
buenas noche mi pregunta es si se puede remplazar el el integrado OZ8660LN por el oz8291ln. ya que tengo el mismo problema.
Fast
hace 4 años
hace 4 años
la falla la esta causando  el ic power.
si no tienes el remplazo quita el ic power
por lo menos prenderá conectada pero no cargara pila
el video de como prender canaima sin el ic power lo consigue en youtb
en mi caso fue la mejor opción :D
