Notebooks (Laptops)
Laptop sony sve151j13l imagen oscura
Harry Omar
Buen dia, Una consulta tengo esta laptop Laptop sony sve151j13 que enciende trabaja bien pero a penas se ve la imagen cambie  3 pantallas y igual no da brillo, alguien sabe que componente debo cambiar para que de luz,, todas las pantallas estan bien, es la tarjeta que tiene componente malo,,,alguna sugerencia gracias oma
Gustavo Yannuzzi
Hola. Te sugiero revises algún fusible smd cerca del conector que va al lcd. Al parecer le está faltando al monitor una tensión que es la que genera la luz de backlight. También podés buscar y bajar el circuito de la motherboard y analizar las tensiones y señales que van al lcd. Saludos.
mac22esperando
Fijate que voltaje tenes en pin 36 del conector del flex. Informa.
