Notebooks (Laptops)
BGH positivo s630 no prende la pantalla
Claudia Fabian
Hola... Tengo una positivo BGH s630 3d.... Ya la lleve a un técnico y diagnóstico funciona el LCD.. todo pero me pide rebaling...a lo que yo reniego por la siguiente condición...da HDMI y VGA perfectamente... Los que la han visto me dicen el es chip de vídeo pero... Mi duda es si da VGA (cosa que algunos me dicen que no da) y HDMI...así la uso actualmente.... no entiendo porque se decantan en el video... en si lo que me queda es comprar otra placa mother... Pero si alguien tiene alguna sugerencia será bienvenida... No es que no confíe en los técnicos que la lleve... Pero disenten que no da VGA... Cosa que si da ya que yo la uso con monitor externo....a menos que esté endiablada
Gustavo Yannuzzi
Hola. Efectivamente, si te da video por vga o hdmi no es problema de reballing en video. Sugiero desarmar y revises si el conector que va al lcd está bien insertado. Hecho esto podés, con la máquina encendida, iluminar con una linterna la pantalla y tratar de ver si hay video (aunque no haya luz de fondo). Si éste es el caso, tenés que reparar o cambiar el circuito que alimenta la lámpara o los leds de backlight. Espero te sirva esto. Saludos !
mac22esperando
Para que una pantalla prenda requiere de tres tensiones: VDDLED si hablamos de una portatil notebook debe tener dos o tres conectores del zócalo donde va el flex con 19 volts, una linea de habilitacion (enable) que permite encender o apagar la iluminación y tercero un PWM para regular brillo de la pantalla. Suponiendo que lo único que te falta es iluminación de pantalla como lo has intitulado. Bien necesitas primero abrir la portatil para llegar hasta el zócalo del flex ...¿esta a tu alcance hacer esta operación?... Acorde a la propuesta del colega correctamente apunat a definir si lo que falta es solo iluminacion en tanto que las señales de pixeles formen pantalla pero aun asi deberia probar si tiene la cuarta tension de 3 volts para activar y desactivar los transistores incluidos en la pantalla. Esa tension es de 3,3volts.
Claudia Fabian
Hola gracias por responder... La pantalla no tiene ninguna clase de iluminación está como si estuviera desconectada... Ya la checaron y está perfecta.. si tengo acceso ya que yo le he agregado memoria.. y mantenimiento... Cambio de disco.. tengo tb uso de multímetro... De ser así... Con desarmarla y checar los valores de voltaje tendría una idea de si es problema del conector no es así... en que debería basarme...
mac22esperando
El zócalo donde conecta la motherboard al flex de pantalla tiene 40 cpntactos o pines alineados y en un extremo una microflecha o un punto que inidca la ubicacion del contacto "1" ok? ahora los opuestos digamos empezando del otro extremo del zócalo será el pin 40 y de ahi descendiendo hasta el pin "1" podras ubicar los pines que te indique arriba con un aumento, el cuanto al uso de tester lo tenes que preparar porque las puntas del tester son demasiado gruesas por lo tanto debes preparar una aguja de coser y un cable tipo tester enrollas un poco de cable de cobre del extremo desnudo (continua1
mac22esperando
continua1) y lo estañas para soldarlo y lograr una punta bien fina que no toque los pines de alrededor al que quieres medir. del otro extremo colocas una pinza tipo cocodrilo, yacaré, o como la llamas en tu país y logras coneccion con la punta del tester tal como viene, así podras medir con tranquilidad sin hacer cortos. Hecho esto mides con el equipo encendido y con mucho cuidado los pines que te indique y comentas las lecturas, pulso firme escala de 20 volts en tester y adelante.
mac22esperando
Empiezas del pin 40 hasta el 35 aproximadamente y escribes los valores por orden.
Claudiafabian
gracias.. haré los pasos que me has indicado y posteare las mediciones... mil gracias por asistirme...
