Notebooks (Laptops)
pantalla. laptop toshiba satellite
eden acarley
buenas tardes tengo una laptop toshiba satellite lo que pasa que se dejor caer .ahora la pantalla no se completa en un lado se ve una pantalla blanc como un ancho de 15 cm .el resto se ve el logotipo en las fotos de personas el cabello parece escarchado.a veces se desaparece la imagen.se le da un pequeño golpe atraz de la pantalla se recupera .pregunto es cambio de pantalla o puede ser un conector suelto .,gracias de antemano .
Piratacrimson
Hola desmonte la pantalla puede ser que el cable Flex del golpe se haya movido comprueve el cable que va desde la placa base ala pantalla saludos comentenos
lizzard
lizzard
5.025
buen dia  como dice el compañero pirata verifique su conector del display si esta el flexor en su lugar entonces va a tener que realizar el cambio de pantalla  salu2
ENIGMA De la Vega
Saludos.... depende donde le da el golpe, si es la carcaza el conector del LCD display estaria "flojo" si le das a la mera pantalla puede ser la misma, si le das a la tapa donde tienes las teclas puede estar ahi el problema con el flexor.
