Hola!
Gracias por tu respuesta.
Pues, intente todo lo que me dijiste. Hice todo, y hasta me regalaron un FanCooler de una CQ56 (que es el mismo), lo probe y nada solvento el problema. Sigue estando siempre al minimo de velocidad el FanCooler.
Aclaro que el fan cooler incluye el sensor. Tiene 3 cables, uno amarillo, uno rojo y uno negro
[b]Entonces tienes que revisar el voltaje del positivo del ventilador, tiene que darte según lo que indique el ventilador: hay de 6 voltios y de 12 voltios, verifica qué voltaje está entregando al ventilador, ¿ya hiciste la prueba de poner el ventilador con una fuente de poder aparte? Dado que se te calienta, podés adaptar, no desconectar por cuestiones del sensor, quitar solo los cables de corriente del ventilador positivo y negativo y ponerle una fuente de poder externa de 12 voltios...
Nota:
Programitas chungos de fancooler no sirven, cuando es problema de Hardware[/b]
