Notebooks (Laptops)
Toshiba satellite radius p55w-b5220
Egrodymser Egrodymser
Buen dia, disculpen, tengo un problema con la laptop toshiba  satellite radius p55w-b5220 que en ocasiones enciende y otras no. Para volverla a encender hay que sacar bateria y desconectar el cargador (en caso de estar conectado),  y al volver conectar la bateria y/o cargador inmediatamente me enciende con normalidad. Si la trabajo solo con el cargador trabaja, y cuando la apago se apaga con nomralidad, pero el problema es cuando trabajo con bateria, se trabaja normal en ciertas ocasiones por horas, pero al apagarla, en ocasiones ni apenas se alza la tapa para comenzar a trabajar se enciende solita, y cuando pasa eso al apagar la laptop cuando ya termino de trabajar ya no vuelve a prender y no me da ninguna luz de carga, ni de encendido, ni de disco, no enciende para nada, ahi es cuando nuevamente tengo que destaparla para desconectar la bateria y pasa un segundo y la vuelvo a conectar y vuelve a encender con normalidad. ya lo he probado con un diferente cargador pensando que era eso, pero el mismo problema, la bateria me dura para unas 4 horas y no me da problema, no e visto signos de carga falsa. trato de buscar una solucion a ese problema pero no la encuentro aun, talvez alguien que me ayude.
lizzard
lizzard
5.025
buen dia amigo  alo que mencionas tendrias que probar con otra bateria aunque no te marque carga falsa las baterias pueden dañarse internamente  si al probar otra bateria la falla sigue  tendiras que destapar el equipo para hacer mediciones internas en los componentes smd  si no cuentas con experencia te recomiedo llevarla a un centro de sevicio  salu2
gracias colega, voy a probar con la batería nueva, porque ya revise toda la parte de carga y batería y todo se encuentra en perfecto estado
mac22esperando
Al parecer si solo con abrir la tapa enciende quiere decir que el reset siempre esta presente por lo tanto lo unico que requiere la secuencia es que liberes un paso del arranque y para sugerirte algo te diria que el pulsador de encendido o powersw debe estar o sucio o deteriorado y tarda en despegarse. Lo comento porque teniendo alimentado el KBC y reseteado luego de testear la alimentación y el bloqueo por pantalla debe encender con solo oprimir el boton para continuar con la secuencia de arranque, por lo tanto mi recomendación para descartar la primer causa es desarmar y limpiar minuciosamente el pulsador de encendido. Si esta no fuera la solución entonces te propongo que cambies la pila del bloque RTC del Power Management puede estar por debajo de los 2,8 volts y impedir por momentos un buen reseteo sobretodo cuando se trabaja con bateria. Saludos y esperamos tus comentarios.
gracias, pero pila no tiene este tipo de placa, siempre tiene que trabajar con bateria, otra como decia antes, cuando no quiere encender, no da luces en ninguna led, es como si la placa estuviera en corto, y si conecto el cargador igual no enciende la luz de cargando bateria, y eso de la tapa que cuando la abro enciende es un sintoma antes de que ya no encienda, tambien opte por la opcion del pulsador, pero se encontraba en perfecto estado, ya que al principio cuando recibi la maquina se encontraba con el cable bus de datos de encendido dañado, que no tenia continuidad en el cable y la cambie
mac22esperando
Empiezo por atrás, en relación a la continuidad del bus que mencionas debo suponer (y no se si estas refiriendote al flex plano de encendido u otro) que habiendolo reparado ahora ¿tienes 3 volts en algun contacto antes de oprimir el boton?
¿Podrías subir fotos de ambos lados de la placa?
si, es el flex plano que conecta la placa con el botón de encendido, ese flex le cambie por otro ya que el anterior se encontraba demasiado maltratado y no presentaba continuidad, al cambiarlo ya encendió con normalidad y claro adjunto las fotos de la placa.
IMG_2060.JPG[100.02kb]
mac22esperando
Y habiendo cambiado el flex ahora que manifiesta al encenderla ¿lo mismo?.
Pasanos La serigrafía en la foto DA0......
colegas, gracias, al parecer el problema si era bateria, anque sigo sin comprender los motivos por la cual se daño la bateria si era completamente nueva y funcionaba normal, pero ante todo agradesco su ayuda para este problema que ya encontre la solucion. "cambio de bateria"
