Notebooks (Laptops)
Compaq Evo N610c, Fan Cooler/Of, pantalla negra/guion parpadeante
Ax Daniel Ro Hernández
Buenas noches, la semana pasada mi hermano me dio una Laptop antiguita (por no decir PREHISTORICO), la consiguiò botada en un local que alquilo, se trata de una Compaq Evo N610c, no encendia, tenìa en vez del conector de poder un cable soldado, sin cargador, le consegui un cargado de 19v el cual se lo adapte a ese cable, pero no le llegaba electricidad a la tarjeta madre mucho menos cargaba la bateria, procedi a desarmarla y limpiarla, cambiarle la pasta termica del CPU, verificar que el ventiladorcito del Fan Coller funcionara y si esta perfecto, pero nada, no le llegaba electricidad a la Tarjeta Madre, el pequeño cable que tenia soldado donde deberia ir el conector de poder estaba bastante desechable y lo desolde y coloque uno nuevo, y "BINGO" revivio la tarjeta madre, enciende la Unidad ROM/DVD y los led del tablero quedan fijos, lo malo es: *No arranca el ventiladorcito del Fan Coller recalentandola como los diablos. *Los led verdes encienden pero quedan estaticos. *No aparece la pantalla de COMPAQ/BIOS, luego de unos segundos al encender los led, enciende la pantalla, pero de inmediato queda en negro con el distintivo guion blanco parpadeando. *Al parecer si carga la Bateria, por que cuando conecto el cargador la bateri tiene un medidor de carga que enciende en la primera barrita 0-100% y en el panel un led naranja parpadea. *Otra cosa, solo encienden los led verdes y entra a la pantalla negra con guion parpadenate cuando le quito la bateria, si la tiene puesta solo parpadea el led naranja he googleado este error y parece ser de BIOS, pero todos los sitios de donde los descargo me descontrolan por completo mi pc personal, apenas entro en los sitios y descargo mi pc empieza a fallar se reinicia, como tratandose de virus, "ojo" solo descargo para intentar hacer un USB booteable con dicha BIOS y tratar de reiniciar la BIOS de la laptop, claro esta si la Laptop me reconociese el Pendrive dejandome hacerle el reset Bios, pero que va, no he podido, alguien que me oriente mejor con este problema?, disculpen por no colocar fotos, me da error al adjuntar las fotos/archivos, de antemano muchas gracias
Henrytax
El puntero parpadeando puede indicarte que esta buscando unidad donde este el sistema operativo, como disco duro, cd, usb, has un reset de la bios desconectando la bateria interna del motherboard, es como una bateria de reloj, y luego intenta accesar al bios para configurar tu forma de arranque, no creo que eso solucione el problema del ventilador, es posible que por el mal contacto que tenia el cable que se usaba para cargar, aya generado un sobrovoltaje, y a su vez quemado algun componente en la placa, prueba el ventilador a 5v, para saber si el ventilador funciona.
Gracias mi pana por responder tan rapido, lo del ventilador fue lo 1ro que hice apenas la desarme (probarlo) y si esta fino, ya le hice reset de la BIOS con ese metodo, el de quitarle la pilita, pero continua igual, al encenderla: los led en verde y luego la pantalla negra con el guion parpadeando, ya le di f10 para tratar de entrar al SETUP pero nada mi pana
Lo que se me ocurre: desconectar el cable/ventilador del Fan Coleer y adaptarle un cargador de 5v directamente, puede que al no encender en ventilador y por el sobrecalentamiento la pc no llegue a la BIOS, no creen?
Andy-PC
Desconecta disco duro, dvd, usb, batería y enciendela solo con el cargador, pueda que cualquier dispositivo este en corto o dañado y dificulta la lectura de la bios al encender, si enciende prueba conectando uno por uno a ver cual te da el conflicto.
Andy-PC
La bios debería arrancar aunque sea 10 segundos asi este sin ventilador y cuando el procesador esta frio, si el procesador al detectar recalentamiento se proteje y se apaga automaticamente el computador. Primero comprueba desconectando los dispositivos mencionados anteriormente y comentas.
