Notebooks (Laptops)
Pantalla de laptop acer 5610 no muestra bios pero si muestra el S.O.
pepospapis
pepospapis
1.131
Al iniciar el ordenador portatil un acer aspire 5610 no se ve la imagen de bios. La retro iluminación està bien porque se ve como se ilumina la pantalla. Tiene 2 S.O. intalados uno es windows7 y el otro linux mint Lo extraño es que si inicia con windows tampoco se ve imagen pero si inicia con linux mint se ve y funciona perfectamente. Conectando a un monitor externo si se ve la bios y el windows. El cable de la pantalla ya lo cambiè por uno nuevo y no es el fallo. Quitè el hdd y tampoco se ve la imagen de bios excepto en monitor externo. ¿por qué con cualquier linux funciona la pantalla y con  cualquier windows no? No creo que sea problema de driver de windows porque sin hdd conectado la imagen de bios no se ve tampoco y ya hice un borrado de bios total y reinstalè el firmware de ella desde cero. Sigue igual y està activada la opcion "mostrar pantalla y monitor externo simultanéamente"
lizzard
lizzard
5.025
amigo buen dia
deja ver si te entendi
cuando enciendes la pantalla tienes el equipo conectado al monitor externo ? o solo es en el equipo ? cuando no se ve el windows
pepospapis
pepospapis
1.131
No. El equipo lo inicio y en lugar de ver la bios arrancando, la pantalla se queda negra pero se ve como se ilumina aunque sin ninguna imagen.
Como tiene 2 sistemas instalados y el primero en arrancar es el linux si no se elige windows antes de 10 segundos pues arranca el linux porque no veo la imagen de bios mostrandome las opciones
En ese caso el linux arranca y aparece la imagen sin problema.
Si a tientas elijo arrancar windows oigo como se inicia pero la pantalla sigue negra.
Si conecto pantalla externa veo todo.
Con pantalla externa linux muestra ambas pero windows solo externa.
lizzard
lizzard
5.025
amigo  intenta este  activar arranque dual Windows y Linux en internet hay muchas opciones como por ejemplo
pepospapis
pepospapis
1.131
Eso ya lo hice pero el problema no está ahí sino que para poder ver windows tengo que conectar siempre un monitor externo.
Incluso quitandole el hdd al portatil para que solo inicio la bios del mismo, la pantalla siempre se queda negra y para cambiar su configuración conecto monitor externo. Linux reconoce ambos monitores pero win7 solo ve el externo.
lizzard
lizzard
5.025
Pues,yo,digo que hay algo mal configurado en bios por,que pantalla del portatil esta bien no es problema de,hardware si no de software
pepospapis
pepospapis
1.131
Amigo gracias por tu ayuda.
Para comprobar si era fallo de harware desmonté la pantalla del laptop y conecté diectamente otra muy similar de otro laptop directamente al pin de placa pcb de la lcd y funciona correctamente.
Después de testear componentes encontré un transistor SMD K77-B8 abierto y lo sustituí.
Ahora funciona correctamente
pepospapis
pepospapis
1.131
Lo que seguirá siendo un "misterio" para mi es ¿por qué con linux funcionaba y con windows no? Si el fallo que no mostraba bios ni windows era ese pequeño transistor de la PCB de la pantalla ¡¡¡cosas de la electroníca y el sofware supongo !!!
