Notebooks (Laptops)
No se instala win x64, pero antes estaba.
anonimito
Tengo un portátil G470 hace 5 años, se dañó el HDD, tenía win7home x64, ahora no logro instalar ni esa ni otra versión x64, solo deja x86 de cualquiera, se reinicia en el 2do proceso, antes del reg de config. Tal vez me contesten que la diferencia entre x86 y x64 no la notaré para el mio (RAM 4GB) (CPU i3 2330) (HDD 300GB), pero quiero saber por qué no lo logro.
lizzard
lizzard
5.025
estas instalando por usb o cd ?
lizzard
lizzard
5.025
amigo buen dia  la falla es devido a que algunas imagenes ISO de windows no traen agregados los drivers ATAPI o SATA  a mi seguido me pasaba ese problema hasta que encontre una ISO TEU ya vienen con los controladore  baja la imagen y el activador desde aqui  graba la ISO en un DVD y bootea desde CD no por USB  comenta  ami me funciona si te sirve regalame tu puntuacion  salu2
Ángel Morales
Antes de instalar desde 0 cualquier SO debes estar seguro de formatear el HD y borrar las particiones previas. El sistema nuevo al instalarse presenta la opción de hacerlo, pero si no lo haces existen carpetas "viejas" de sistema que aún se guardan pero que tal vez no sean visibles. Verifica.
lizzard
lizzard
5.025
exacto se supone que vas a realizar una instalación en limpio desde ceros sin dejar particiones el mismo sistema te crea la que necesita
salu2
