Notebooks (Laptops)
Laptop Siragon NB3100 no enciende las lamparas led
calimoso
Amigos tengo una Siragon Nb3100 . que  no le enciende las luces led... Yo desarme el monitor y verifique las lamparas led y estan en perfecto estado.. no estan quemadas... Lo mas extraño es que coloco una linterna en la pantalla y se ven las imagenes del sistema operativo en el l fondo.. ese es el unico detalle que presenta la Lapto.. del resto funciona muy bien..carga el  windows y todo lo demas... y funciona al pelo con un monitor externo.. . en realidad quisiera que me ayudaran con la solucion....
bubytres
bubytres
21.847
que modelo de placa tiene?
calimoso
amigo ya se le cambio la pantalla y funciono perfecto.. gracias...
Luis Gonzalez Ramirez
esto te puede ayudar:
cobrajou
Hola calimoso, dices que has comprobado los LEDs y están perfectamente y que projectándole luz a la pantalla por detrás puedes ver la imagen, has comprobado el inverter ??
Carlos Qu
Carlos Qu
304
Deberías comentar como te está yendo con lo que dijeron.
calimoso
Amigo este tipo de lapto Trabaja con diodos tipo led... no usa inverter como las demas lapto.. el circuito del voltaje sale de la tarjeta TCOM...
calimoso
Cambie la pantalla y solucione.. Gracias
