Notebooks (Laptops)
Laptop se presiona teclas solas
jorgegalv
Desde hace unos dias, comencé a tener un problema en el que no puedo escribir porque se borra o no puedo desplegar un menu con el clic derecho porque se cierra, pareciera que se presiona sola la tecla de esc o borrar. NO ES EL TECLADO, ya que lo desconecté y conecté uno externoy sigue pasando lo mismo. No es un virus porque ya formatee y sigue igual, incluso el problema tambien lo tengo al entrar en la bios.
carl2407
Buenas noches. Prueba desconectado uno a uno los componentes del equipo, si no hay resultados prueba haciendo una actualización de la BIOS de la máquina. En varios casos la actualización arregla el problema. Y si no hay resultados el problema estaría en la placa.
Phenom1307
desconecta el teclado , actualiza la bios , he intenta realizar una limpieza completa del notebook, luesgo aram he intenta usar el modo seguro si en modo seguro pasa lo mismo prueba con un live cd si el problema persiste seria falla del teclado
chedenial
chedenial
190
Tal vez sea solo limpieza lo que falta , sacá el teclado ...con alcohol isopropilico y un cepillo de dientes que no uses limpialo ....tanto la parte del circuito como debajo de las teclas...especialmente donde veas manchas. Comenta como te fue. Saludos
mac22esperando
Si no es el teclado, …ni el flex, …ni la suciedad de sus extremos, es un componente integrado a la motherboard, hay que limpiarlo con cuidado, necesitas hisopos  embebidos en alcohol isopropílico, y revisar que no haya oxido, es el KBC que interactúa con el teclado y puede ser de acuerdo al modelo del portátil (no informada) la necesidad de reprogramar su memoria interna. Ahora si con un USB también falla entonces es la controladora de bus serial universal USB interna en el puente sur, pch o fch según sea la arquitectura (año de la placa). En esta situación de acuerdo a su circuito deberá mandar a programar si es que lo tiene una memoria flash externa todo depende de la arquitectura de diseño de su placa por ende del año y marca de fabricación, no olvide que siempre pedimos información sobre estos items, evidentemente la solución que le estoy proponiendo no esta a su alcance inmediato, pero es lo que hay que hacer.
