Notebooks (Laptops)
Mi laptop vaio se apaga sola
insagar
hace 14 años
hace 14 años
Cordial Saludo Hola tengo una computadora portatil Vaio VGN-NR250 FE Model PCG-7111G, con sistema operativo Win Vista Home premium.Mi porblema comenzo desde el dia en que force mi maquina apagandola con vario programas en ejecucion. Al encenderla nuevamente me aparecio el mensaje que si queria trabajar en modo seguro,modo seguro con opcion de red y con windows normalmente, ewcogi la ultima opcion y abrio normalmente ,cargando todos los programas, pero alcabo de media hora se apagao sola. Trate de encenderla inmediatamente pero no fue posible;retire la bateria pensando en que estaba ocasionado algun conflicto pero no tuve ninguna reaccion favorable. Desconecte el cable de poder y al conectarlo nuevamente me dio la opcion de encenderlo, y desde entonces se apaga sola sin tiempos definidos ,,unas veces puede durar Horas encendida o puede durar minutos y tampoco reconoce discos duros externos. Ya corri el antivirus y no encuentra nada, la destape y retire las RAM para descartar mal pocisionamiento entre ellas y los sockets,tambien le realice limpieza al ventilador y el problema persiste. Acudo a ustedes para saber si existe algun archivo de windows que este averiado o que procedimiento se debe realizar para solucionar este inconveniente. Gracias
henrucci
hace 14 años
hace 14 años
Pueden ser 2 cosas. O el equipo se esta apagando por temperatura (El sistema cuando el procesador llega a cierta temperatura lo apaga por seguridad) o el integrado de la placa madre q regula el voltaje este dañado o trabajando a medias (defectuoso). Para lo de la temperatura instala un software llamado "SpeedFan" y checa si te da tiempo cuanto te esta marcando si esta x debajo de 50 grados esta bien. Si esta por encima de 60 es critico.
