Hola Salvador Perez, mira no creo que aya necesidad de instalar el S.O, debe de aver algun modo de actualizar la Bios para que reconosca el Disco duro, solo es eso. Y de restaurar la Laptop, no me da la opcion o si no ya lo hubiera echo, y acerca de que sale al undir en F2, son unas opciones para dar diagnostico al disco duro y memoria ram, ademas de cambiar el idioma, por el momento no hay nada mas importante. Algo que e llegado hacer es flashear el driver eufi de diagnostico en la memoria usb, lo cual por hay me permite actualizar a bios, pero me dice que necesito un driver id de bios F.47.
Hola perdon si la bios no te reconoce el disco duro no has pensado que este muerto la bios la puedes descargar sin problemas desde la web de hp y el uefy es una proteccion para que solo puedas instalar el so de fabrica no es un driver amigo saludos ok.
Ok vamos por partes, primero el disco duro no esta muerto por que es de logica que yo le voy hacer un diagnostico, por lo que esta funcionando al 100%. El" Bios lo puedo descargar por su pagina oficial, es correcto, pero como lo flasheo si no se deja, ademas la pagina segun el mas reciente driver actualizado es el F.34, y el sistema me pide el F.47, lo cual lo encuentro pero para procesadores Intel, ovio no va a servir. Y cuando te digo que si e conseguido el driver uefi aparte es por que lo es.
Hola el disco puede estar bien pero la primera pantalla te pide que le instales un sistema operativo tu mismo lo puedes leer
tengo el mismo problema, ya testee el disco duro y esta en buen estado el problema es que la BIOS pierde los ajustes, al esta ser apagada. la pila interna esta en buen estado con sus 3v. lo peor es que ay veces da imagen y a veces no :( , cuando esta me da la imagen entro en la bios con f10 le hago el ajuste del boot reinicio y enciende perfectamente. pero cuando se apaga el equipo vuelve a lo mismo, que sugieren compañeros??
