Notebooks (Laptops)
TOSHIBA SATELLITE MODELO L15W-B1302 WINDOWS 8.1 64 BITS
Edwin Urias
HOLA, MI LAPTOP NO AGARRA EL TECLADO NI EL MOUSEPAD, YA CAMBIE EL TECLADO COMPLETO (YA VIENE CON EL MOUSE PAD) PERO SIGUE SIN AGARRAR DE REPENTE PERO SI LA REINICIO SI FUNCIONA PERO SI LA APAGO DEJA DE FUNCIONAR Y BATALLO PARA QUE FUNCIONE DE NUEVO. PUEDO USAR PERIFERICOS POR USB SI EN EL TECLADO POR USB PULSO EL BOTON DE TAB, PRENDE EL LED DEL TAB DEL TECLADO DE LA LAPTOP PERO AUN ASI NO PUEDO NI ESCRIBIR NI USAR EL MOUSE, EL TOUCH SCREEN SI FUNCIONA, YA INTENTE USANDO WINDOWS 10 Y ES EL MISMO PROBLEMA. TAMBIEN INTENTE INSTALANDO EL DRIVER DE LA PAGINA Y NO ME FUNCIONO IGUAL REINICIE Y NADA. DE ANTEMANO GRACIAS .22171992_10210935617009997_508606615_o.jpg[165.51kb] TAMBIEN INTENTE INSTALANDO EL DRIVER DE LA PAGINA Y NO ME FUNCIONO IGUAL REINICIE Y NADA.
JLMRNEO
JLMRNEO
1.750
lo que tendras que hacer es desarmala por completo y ver si por alguna razon le entre humedad o algun liquido , asi como espones puede ser que sea sarro alrrededor del conector del teclado interno o cercas de su area. incluso si conectas alguno externo te hara lo mismo !  yo optaria por hacer esto. saludos y comentas
Edwin Urias
no le ha caido nada al teclado no creo que se humedad pero voy a verificar que la entrada de la membrana del teclado de la laptop este en buenas condiciones, si pongo un teclado por usb funciona perfecamente bien el teclado externo pero no el teclado de la laptop
GordoRabino
Hola, por casualidad, esta laptop trae de fabrica alguna utilidad para desactivar el teclado y el mouse pad?. Cuando desinstalaste el driver, lo hiciste usando algun programa en especial? Trata de realizarlo de nuevo pero con una version diferente o sea para otra version de windows. Saludos!
