buen dia colegas tengo una portatil compaq 6730b que ingreso ami taller por que no prende resulta que el usuario le puso un cargador equivocado y de hay quedo asi. paso a revisar la placa y lo primero que noto es que en primer mosfet del charger ya me marca mediciones erroneas por lo cual los mosfet no ba a conmutar me voy ala resistencia de sensado y no tengo los 19v por lo que asumo que el daño esta en ese circuito para estar mas seguro hice un puente desde el surtidor del primer mosfet hasta la resistencia de sensado y la portatil prende sin problemas entonces aqui es donde nesecito ayuda y aclarar dudas ya que soy nuevo en este campo de la reparacion de portatiles.por ejemplo esta señal. BATCAL# y ADP_EN# las he seguido pero no logro entreder como funcionan en el esquemanota: ya revise los mosfet q510, q509, q17 y estan bn
realice medidas en el LM393DR2G y me dieron de la siguiente manera:
Pin1=0v pin2=5.8v pin3=6.1v pin4=gnd pin5=4.9v pin6=6.1v pin7=18.2v pin8=18.9v.hay les dejo el esquematico.
dd08_mv2_build-unlocked.pdf[876.72kb]
