mac22esperando ere suna persona muy experimentada, ya me haz ayudado en otros equipos, y considere tu comentario, la asesoria que me otorgo bubytres me a ayudado mucho para poder comprender y llegar a la conclusion que por tu experiencia llegas muy rapido, voy a proeder al cambio de RT8205 y comento, Gracias amigo
Bubytres es un excelente profesional y siempre vamos a ayudar aunque te deje colgado porque queria incentivar tu curiosidad para que veas el data y experimentes. Lamentable aveces la imagen que damos porque la vidas continua y los mayores se enferman y requieren de nuestro tiempo. Merece todo el reconocimiento Bubytres no me ofendo si al comentario te referis. Abrazo
Si comentarte para que avances algo que tras un corto aveces el integrado responsable esta frio cuando este por la actividad interna que desarrolla deberia arder casi.
o sea que todo eso hiciste y el corto esta en el 1 quedaria descartar el pc212 que marcaria a masa, si no es eso entonces ya el problema me parece que esta en el IC RT8205.. los pjp obviamente siguen levantados no? podes entonces probar con el pc212 si podes levantar una pata o levantarlo todo y ver si el corto se va o sino parece ya estar el problema en el ic
ya levante el pc212 del lado positivo y en el mismo pad positivo me marca corto a masa, con referencia al diagrama estan PC202, PR201 PR203 y PR205 pero en la tarjeta no vienen serigrafiados y es ahi donde me pierdo ya que quiero levantas esos componentes y ver que no sea alguno de esos el dañado, antes de dar por echo el RT8205. o que opina?
no creo, por que pc202 es de 25v no creo que sea el problema, luego tenes resistencias 13.7k y 20k para que estas den a masa tendrian que estar dañadas ambas.. pero si VO2 esta a masa que es lo que me parece entonces ahi queda todo el corto..no se, yo creo que hay que levantarlo y medir... espera si alguno con mas experiencia te contesta otra cosa, pero por las mediciones yo creo que rt8205 es el del problema
Si el regulador interno del IC de 3,3volts no funciona no aparece VL y no se libreran los entrip para activar la alimentacion de los amplificadores internos que alimentan las salidas al las lineas de potencia.
Esto ocurre porque la tension VS que existe por el unico motivo de entrar VIN mantiene los entrip 1 y 2 e nivel alto impidiendo que inicie el integrado a generar los pulsos de los gates
No tiren al aire más disparos. Si miran la hoja del data del RT8205 con el solo hecho de recibir los 19 volts de alimentación el integrado entega las tensiones de sus reguladores lineales de 3,3 y 5 volts con baja tension del orden de 150 a 200 mA. Esas tensiones son necesaria entre otras cosas para generar la tension de referencia que tampoco te esta figurando. Por lo tanto propongo lo comentado en la solucion mia.
ya vi la hoja de datos y efectivamente solo basta con tener conectado los 19v para que ingresen al bloque VREG3, VREG5 y salgan los 3v 5v y me apoye con este video donde xplica el funcionamiento de RT8205 https://www.youtube.com/watch?v=9E7IdhjM54E&t=372s
Correcto mayor que 1 volt y ahora mismo por el zener de entrada y el divisor resistivo valdría alrededor de 4 volts es la única manera de tener los voltajes de referencia, el de 3,3 y de 5 V de bajo consumo para poner los SMPS1 y 2 en ON.
Aqui va la secuencia completa de habilitación de pulsos:
En estado de stand-by en voltaje regulado VREG5 aparece como VL saturando el mosfet doble PQ200 lo cual mantiene bajo el nivel de los Entrip 1 y 2 , solamente despues de el delay de PR216 y PC219 osea 5thau = 5*(150000ohms * 4,7*10e-6)segundos se alcanza la tension de entrada VS que ha pasado por un diodo digamos 18,8volts esto satura el transistor de conmutación PQ201 obteniendo de un lado de la resistencia PR214 (100K) una tension de 19Volts y del otro 0 volts lo que desactiva los mosfet y libera los Entrip para lograr activar
