Notebooks (Laptops)
Problema toshiba satelite 1900-303 conector corriente
krispin
hace 19 años
hace 19 años
Tengo un portatil 1900-303 y utilice un cargador con la polaridad cambiada y creo que me he cargado el conector de corriente del portatil. El caso es que cuando dejo de funcionar el conector olía a quemado pero al portatil le pones la bateria y funciona perfectamente pero no carga la bateria y tampoco funciona sin bateria(conectado a corriente). Creo que el problema es del conector(el cargador funciona OK). Tengo dos preguntas: - Puede que se haya roto solo el conector del portatil y bastaría con cambiarlo, o se habrá jodido algo de la placa. - He intentado desmontarlo para acceder al conector y no consigo quitarle la tapa, le he quitado todos los tornillos que tiene debajo de la bateria, de todas las tapas interiores y no consigo que se mueve nada de la carcasa. Por lo parte del teclado donde está el boton del encendido tiene una tira de plástico la cual me da cosa forzarla vaya que se rompa ¿ Estarán ahí los tornillos que liberen el teclado y la carcasa de detras? Muchas gracias por la ayuda, y decirme si lo del conector tiene facil solución. Salu2.
Alejandro Donato
hace 19 años
hace 19 años
desarmar las toshiba asusta pero no es tan complicado. ademas de los tornillos (revisa bien que no tehays pasado por alto ninguno escondido), tiene lockers de plastico, asi que con cuidado ve forzando a que se suelten. Por otro lado por lo que comentas, debes haber quemado algo en el regulador de carga y entrada de alimentacion de la fuente (el olor a quemado no es gratis... algo tiene que quemarse para que se produzca) Desarmala y revisa desde el conector hacia adelante en busca de lo que se quemo a ver si se puede reparar. saludos
krispin
hace 19 años
hace 19 años
Gracias alejandro por contestar este al mediodia he conseguido destriparlo con mucho cuidado y todo OK, lo que no se es si podré montarlo de nuevo porque como tu bien dices asusta un pco, pero he tomado notas de todos los tipos de tornillos y ubicación. Te comento lo que he visto: Justo al lado del conector en el circuito o placa madre hay "un no se que" rectangular pequeñito que esta un poco achicharrado. me pregunta es como podría sustituirlo porque lo de soldarlo lo veo complicado por lo pequeñin que es. La parte del circuito un carril que llega a este "no se que" esta un poco quemada pero creo que no está cortada. Si no puede arregarlo yo donde lo podía llevar para que me lo arreglaran. Gracias por las molestias.
Alejandro Donato
hace 19 años
hace 19 años
si no tienes conocimientos de electronica y elementos para realizar soldaduras de SMD (asi se llaman esos dispositivos) mejor llevala a un taller de eelctronica a reparar. Por lo menos la placa, luego tu la vuelves a armar. No sabria que recomendarte porque no se donde vives, pero algun laboratiorio de electronica medianamente respetable te puede ayudar saludos
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
De preferencia llevala con un distribuidor autorizado. Hola... Por favor valora las respuestas recibidas...asi ayudaras a mantener el foro y el archivo de soluciones ordenado. Ademas lograras tener mas respuestas a tu problema. Para mas informacion visita las [URL=http://www.yoreparo.com/foros/faq.php]FAQs[/URL] y el [URL=http://www.yoreparo.com/foros/reglamento.php]REGLAMENTO[/URL] de YoReparo.com Atte. Juan Carlos "carlitoszihua" Moderador YoReparo.com Para valorar las respuestas: Al lado derecho de cada respuesta hay estan las opciones, elija una para esa respuesta y presione "Valorar" en cada una. Si la respuesta no te ayudo en nada, valoras como Comentario Si te ayudo a resolver tu problema la valoras Asistio a la Solución Si realmente fue la solucion la valoras como Solución
krispin
hace 19 años
hace 19 años
Muchas gracias por las contestaciones ayer estuve en una tienda de electrónica y me dijeron que puede ser un condensador o limitador de potencia, estoy convencido que si puedo sustituir este el portatil volverá a funcionar. Vivo en granada buscaré algún sitio donde me lo puedan reparar, por cierto ayer lo volví a montar y me sigue funcionando OK claro con bateria y además no me ha sobrado ni faltado ningún tornillo increible, lo mejor es ir apuntando la posición de cada tornillo. Muchas gracias y si quieres puedes cerrar este post. Salu2.
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Hola... Por favor valora las respuestas recibidas...asi ayudaras a mantener el foro y el archivo de soluciones ordenado. Ademas lograras tener mas respuestas a tu problema. Para mas informacion visita las [URL=http://www.yoreparo.com/foros/faq.php]FAQs[/URL] y el [URL=http://www.yoreparo.com/foros/reglamento.php]REGLAMENTO[/URL] de YoReparo.com Atte. Juan Carlos "carlitoszihua" Moderador YoReparo.com Para valorar las respuestas: Al lado derecho de cada respuesta hay estan las opciones, elija una para esa respuesta y presione "Valorar" en cada una. Si la respuesta no te ayudo en nada, valoras como Comentario Si te ayudo a resolver tu problema la valoras Asistio a la Solución Si realmente fue la solucion la valoras como Solución PD: Valora las repsuestas y lo cierro...O cierralo por ti mismo
