Notebooks (Laptops)
Mi laptop compaq presario V2000 no enciende y emite pitidos
Stratomax
hace 14 años
hace 14 años
Tengo una laptop compaq y de un dia al otro dejo de funcionar, al encenderla emite dos pitidos y la pantalla se va a negro dando las opciones (F1) resumen (F10)setup pero tampoco funciona al apretar el teclado. Si alguien tiene una respuesta porfavor comuniquemela, ya revise todas las piesas nada esta suelto y la laptop es del 2005.
wilmerbecerra
hace 14 años
hace 14 años
de donde res ? http://www.facebook.com/home.php#!/profile.php?id=100001577266436 recisa las memorias sacalas y limpialas y mirqa q el DD este bien puesto o cambialo...cuentame al face
Stratomax
hace 14 años
hace 14 años
mira ya revise todas las piesa el disco no se que clase de conexion tiene no la habia visto antes en otro laptop :S y no se me ocurre que mas hacer
locomaestro
Disculpen que reviva el tema, pero tengo el mismo problema, deje la lap mas de 2 dias encendida cuando recorde la fui a apagar pero no respondio, la apague a la mala (dejar el boton de power apretado) y al encender se queda "F1 RESUME F10 SETUP" pero no reconoce el teclado, alguien que haya podido solucionarlo, se lo agradeceré enormemente.
locomaestro
A todos los que lo necesiten. Solucionado! El problema es por sobrecalentamiento en el chipset, no es la tarjeta de video. Hay que aplicar reflou al chipset. Es el que deja de detectar los dispositivos. Los que han leido de reballing y reflou sabran de le que hablo. Acavo de aplicarlo en Notebook y estoy reinstalando. Suerte a todos.
cconstantine
Que tal locomaestro, como sobre calentaste el chipset, es decir que herramienta utilizaste, cuanto tiempo, a q distancia. a cuantos grados. etc. Te encargo los detalles tengo ese mi problema.
abiezer verdu
Amigo cual es el shipset? y que es reflow?
oscar antonio quezad
hola a ver si el tema sigue en pie cuentame tu laptop es amd o intel? si es amd puede ser problema de chip de video si tu laptop es intel puede ser problemas de memoria ram
locomaestro
Buen día, el equipo era Intel y el problema esencial era que el circuito NecTokin dejó de dar el voltaje correcto, se corrigió cambiando esa pieza por cuatro que realizaran el trabajo correcto. Te dejo una imágenes.
