Notebooks (Laptops)
Problema de encendido lapto Hp 530
mantenimientodepc2048
hace 14 años
hace 14 años
Bueno de ante mano saludos a todos mi consulta es la siguiente trabajo prestando servicio tecnico a pc pero a mi taller llego un ordenador hp lapto modelo 530 la cual esta en una etapa de estan by y solo enciende la wifi y el led de carga se le aplico reballing al gpu se verifico la opcilacion de algunos integrados de carga y nada sigue igual si alguna persona se a topado con esta falla o tiene el diagrama elctronico de esta por favor hagamelo saber ha por cierto el reballing aplicado fue corroborado por rallos x (fue protegida contra la estatica) bueno sin mas nada que decir me despido de ustedes ...
wilmerbecerra
hace 14 años
hace 14 años
de donde eres? http://www.facebook.com/home.php#!/profile.php?id=100001577266436 tio hay muchas mas otars cosas q ertificar como los buses lpc los system manayer y uno q otro integrado, pero ya le has trabajado harto dala por muerta
hace 14 años
hace 14 años
Gracias wilmer por tu opinion se me olvida decir que esa targeta madre genera un pitido lebe como el de un capasitor en fuga pero no he logrado dar con el , sera que tu posees un diagrama electronico de ese modelo o tienes fallas resuelta de ese modelo en apuntes segun esa maquina fue una version barata pero en mi pais se vende todo caro y que tenia fallas de temperatura y todos los componentes se ven como nuevos en ella tengo el presentimiento de que es algo minimo pero no lo he logrado resolver la hp ultimamente esta fabricando malos equipos a qui me llegan muchas compaq CQ50 y 60 con problemas de inversor del lcd bueno amigo gracias nuevamente y se olvidaba decite mi nombre es Cesar Hernàndez Soy de Venezuela
hace 14 años
hace 14 años
Wilmer Conoces la forma de probar el modulo .Ns681680 su diagrama o esquema electronico o que opinas le doy una calentada al intel Taiwan NH82801GBM sl8yb digan algo no deseo que se desperdicie esa amquina ya no tengo idea de que cambiar si una persona posee el esquema de esa maquina por favor colaboren con migo es para una noble causa jajajaja volver a la vida una maquina que pudiera tener mucho que dar ...
