Amigo mac22esperando no comprendo muy bien lo que me dices...podrias ser mas especifico por favor...gracias y buen dia.
Esta falla es interna para lo cual debes desarmar y medir contester en la placa, osea dejas la motherboard solamente a la vista con ram, micro disipador, cooler conectado alimentacion y mides en L55 y L57. Has desarmado antes? ...
La serigrafia en la placa dice HSB J MV-4 94V-0 E89382, y en esos inductores que me indicas es donde he medido y no tengo nada de voltaje, la placa lleva tres fusibles que estan en el area de los puertos UBS y HDMI y estan buenos
Bueno es un diseño Inventec fabricado por HanStart del 2009 arquitectura Procesador-Intel Cantiga-Intel-ICH9M-ITE8502F.
Sin serigrafía de placa osea que si te digo ubica tal o cual componente ....no lo distinguis...¿es cierto esto?
Hay un componente de 24 patas cuadrado osea 6 patas por lado sobre su montura se lee TPS51125. Lo ves? será de escasos milimetros de lado.
amigo no logro ubicar el componente que me dices, en la placa solo veo componentes que tienen 5 pines 7pines y 8 pines por lado o si puedes darme una mejor ubicacion
Hay un IC en la linea de los 19.5V de nomenclatura M3016M que no estoy seguro que es, pero despues de el no hay voltaje
Tulio me da la impresion que tenemos todo en contra, no hay serigrafía de placa, los elementos con los que trabajamos no son habituales por tu manifiesto, la placa pudo haber sufrido alguna modificacion, aun detectando la falla los componentes que deberias cambiar requieren una pericia muy pulida por su tamaño para lograr exitosamente una sustitución, no se si es posible que consigas en tu zona esos componentes y creo que no tenes instrumental para remover y colocarlos sin afectar otros componentes alrededor. Enfin te aconsejaría solicitar presupuesto a algun service para reparar la placa.
No es habitual que haga este comentario pero creo que vamos por ese camino. ¿Qué opinas?
Como remover y poner los componentes si puedo ya que cuento con una estacion de calor, talvez el limitante podria ser el conseguir el componente dañado en una tienda de electronica, ya he reparado antes ciertas placas madres, el problema con esta es que no hay informacion para apoyarse...pero seguire buscando hasta donde pueda y hasta donde me lo permitan los recursos que tengo.
Amigo la falla de esta laptop la solucione cambiando el segundo Mosfet que esta en la linea de entrada de voltaje de nomenclatura QM0930 ya estaba en corto y no pasaba voltaje al resto de los circuitos, luego tuve que realizar un reflow al chip BGA el que tiene en el mismo encapsulado el procesador y el chip de video y me encendio y trabajo normalmente, espero te sirva el tip para que repares la tuya.
Amigos he continuado con la reparacion de esta laptop y revisando en la linea del jack de entrada de voltaje hay dos IC Mosfet el primero es el M3016M o QM3016M que esta bueno y el segundo es M0930M o QM0930M que esta en corto, ya so reeplaze por un AON7410 el cual es un Mosfet canal N de 30V, caracteristicas similares al QM0930M y ahora ya pasa voltaje al resto de los circuitos, ya puedo medir los voltajes que me sugirio el amigo mac22esperan, pero hay dos bobinas en las que no tengo voltaje.
El circuito de carga esta trabajando porque ya pude cargar la bateria al 100%
Al dar la orden de encendido el LED POWER enciende pero el equipo no responde ya que el ventilador no gira y tampoco hay video, alguna otra sugerencia sera bienbenina, saludos
Amigos ya logre reparar la Laptop, resulta que luego de medir los voltajes en las bobinas y al ver que estaban presentes los 3.3V, 5V, 1V,8V y al dar la orden de POWER el LED encendia, se me ocurrio hacerle REFLOW al chip de video y la computadora encendio normalmente, apareciendo ademas los voltajes de 1.3V y 1.5V en las dos bobinas que median 0V los cuales son de 1.3V y 1.5V, ya lleva dos dias de prueba y no ha fallado. Saludos
