Notebooks (Laptops)
laptop dell n4030 se apaga exactamente al minuto de encenderse
ulises alberto
buenas noches alguien del foro podria ayudarme con esta falla sucede que al precionar el boton de encendido esta enciende, pero no el ventilador o cooler, lo  siguiente es que al pasar exactamente un minuto esta se apaga he probado el ventiladorcon su voltaje de 5v que trae en la etiketa y funciona bien la placa me da 3.3v en positivo lo mismo que indica el diagrama. he agegado ventiladores independientes directos al procesador para descartar que se proteja por calentamiento pero se sigue apagando ¿que mas podria ser?  elmodelo de la laptop es N4030
franklin  j   rodriguez
la  falla  viene   de  hay  tienes  que  ponerle  la  crema  dicipadora  nueva  y  buscar  que  el  fancooler  trabaje bien  ,  ya  que  al  no  prender el  fancooler  el  procesador  calienta  y      se  apaga  por  proteccion
ulises alberto
he agarrado los 5v del puerto usb para que funcione el cooler ya que conlos 3.3v que me da el pin no funciona. he limpiado el procesador y cambiado pasta termica y he agregado mas coolers alimentados desde una fuente de poder independiente para descartar sobrecalentamiento pero se sigue apagando
mac22esperando
Revisa el APL5930  serigrafía PU5902 si hay +1.8V
ulises alberto
seria el PU5102 ?? ese me marc aen el diagrama si mide los 1.8 alguna otra sugerencia
mac22esperando
Esa es la punta del obillo empieza ahi y después de confirmar las entradas y salida del integrado veremos. Si PU5102
mac22esperando
Espero las lecturas de los pines encendido el equipo en ese minuto inicial se que no es facil pero ganamos tiempo.
ulises alberto
realice las medicione delPU5102 me da los voltajes bien 3.27v, 3.27v, 5v, 3.27v gnd 1.8v ,1.8v y 1.8v
mac22esperando
correcto. Voltaje pin 96 del Nuvoton NPCE781BA0DX
ulises alberto
Tengo una duda sobre el cooler ya que me llegan los 3.3 v al pin uno positivo pero al conectar el cooler baja a 1.2. ok revisaré el pin 96 y tr comentó el resultado gracias
mac22esperando
OK ya vamos a llegar al EMC21202 y veremos ese valor.
