Para mi es sintoma de bios corrupto. Como primer medida si tienes o no programador para bios y conoces de proceso de soldar y desoldar componentes smd. Si no es así pues deberias acercarte al service para que te regraben la bios.
Otro tema es que la pila del bloque cmos de 3,3volts este por debajo de lo 2,8 volts en cuyo caso no se perdieron los datos de configuracion como fecha, hora, disco duro, enfin todo los que decis que ves cuando accedes al bios en realidad accedes al setup que es otro archivo comparable con la bios por lo cual esta lo necesita.
Hola buenas tardes disco tal vez quite el disco y pruebe a entrar en bios comente por favor
reciba saludos cordiales ok amigo.
Esas son las razones principales porque el procesador queda a la espera de las intrucciones del bios y estas no pasan al primero, suponiendo que el procesador este calentando cosa que me imagino porque arranco el cooler pero al pasar un tiempo entra en otro estado y cierra el sistema.
Muy observador Salvador el click repetido puede ser que el sistema de cabezales este fallando. Vale buena sugerencia. Aun asi debería mostrar un instante la marca de placa en video y la version de bios.
Pensas que puede haber fallado el disco y cerro en la anterior cesion sin poder almacenar el disco y sector de arranque. Buen punto. Igual hay que verificar porque no muestra la publicidad del fabricante de la placa
Gracias a todos por responder, debo aclarar que el led que se ilumina es el de encendido, le acabo de quitar el disco duro y hace lo mismo, se ilumina el mismo led, la pantalla negra y a los 30 segundos se apaga, lo que he notado es que no se oye nada el ventilador o es muy silencioso o no está funcionando.
Hola entoces tene razon el compañero mac se recalienta el cpu y se protege o nec tokin os dejo saludos mac todo tullo yo estoy muy cansado de mirar una torre en el club ya sabes ok amigos
Desconecta el flex de pantalla (incluye la camara) y proba a ver si permanece encendido.
Proba de cambiar y limpiar los cantactos de ram. En definitiva la llamada prueba del algodon antes de desarmar por completo.
Puede ser que haya pasado mucho desde que se le hizo un service de limpieza y cambio de elementos disipadores.
Puede ser el flex retorcido que esta en corto o la misma camara entonces es lo que llamamos un corto profundo y arranca pero el procesador no puede elaborar las imagenes. En este modelo hay una interfaz entre el procesador y la pantalla.
hola buenas esa toshiba tiene una procesador AMD Quad-Core Processor A6-3420M APU así que yo te sugiero que cambies el procesador..
porque ese procesador viene con el vídeo incorporado en el procesador.. así que consigue uno..
y una buena pasta térmica como ejemplo cooler máster o thermaltake o deepcool son muy buenas marcas.. de pasta refrigerante..
el video de esos procesadores falla... asi que tienes que cambiarlo por otro.. le hace un A8-3520m su Socket FS1
espero a verte ayudado.. y resolver tus dudas..
Osea en un extremo del zócalo de tres contactos donde va el fan tenes siempre 3 volts , el del medio es masa y ¿en el otro no tenes nada?
El equipo se apaga a los 30 segundos cuando alcanza aproximadamente la base del procesador unos 86 grados de temperatura.
Para mi el sensor resistivo del procesador esta mal porque tenes todas las otras tensiones. Aver si tenes tres volts en el zócalo del fan entonces tenes +3VCPU, tenes Mainon entonces tenes MAIND, tenes +5VCPU y tenes +5V porque tenes el led del disco encendido entonces tenes +5VCPU. La única duda es si tenes S5_ON para saber si hay S5D que generan +3V-S5 y +5V_S5 pero todo esta relacionado con el shutdawn de los 30 segundos me parece que los sensores de la placa estan
El ventilador tiene 3 cables, marron, negro y gris, marron supongo que es positivo, el negro masa y el gris sensor de velocidad, cuando mido entre el gris y masa me da 3,2v. entre el marron y masa 0v, lo he probado con una fuente externa y ha estado funcionando perfectamente, pero al conectarlo otra vez hacía intento de girar pero solo eso, no sé si al probarlo me lo he cargado.
El procesador que lleva es un AMD A6-3400M series am3420ddx43gx 1.50ghz, por lo que al verse la pantalla sin video empiezo a dudar de el, y al no funcionar el ventilador tambien dudo de la placa madre.
recibiendo la información mal o efectivamente ese procesador esta malo.
Probaria en cambiar primero el sensor. Y si no resuelvo combio el procesador; igualmente el tick del disco puede ser falla del disco y teniendo en cuenta que este se alimenta con +3V y con +5V puede ser que los 5 volts esten cayando a tierra cerca del zócalo SATA pues hay un o un par de capacitores de 6,3V que pueden estar medio desvalorizados.
Hola muy buenas noches no es por despreció ni nada igual si hubieras seguido con Mac 22 hubieras podido hasta reparar la placa madre como te sugerí lo que no entiendo cierres la avería con una respuesta que no te sirvió pues al final era la placa madre cosa que el compañero mac22 estaba tratando de repararte amigo manher bueno el caso es que tenias razón era la moter lo que veo es una mala valoración recibid saludos cordiales todos y todas ok amigos.
